E46 geht nach Start direkt aus
  • Hallo zusammen. Seit gestern startet mein 318i nicht mehr richtig. Zur Vorgeschichte: Ich wollte die KGE und den Kurbelwellensensor wechseln und bin letzendlich an der Schraube von unten der Ansaugbrücke gescheitert, da diese zu fest saß. Naja vielleicht nächstes mal. In umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammengebaut und Motor lief rund wie gewohnt. War bei einem Freund und bin dann erstmal nach Hause gefahren. So nach ca 2-3 Stunden bin ich dann wieder wohin gefahren und der Motor ist in der Zwischenzeit wieder abgekühlt. Da meine Kühlwasserlampe vor ner Woche aufleuchtete, habe ich vor dem Start noch etwas reingefüllt und natürlich entlüftet. Und das Auto lief auch normal, jedoch merkte ich nach ca 5 km Fahrt, dass er nicht mehr so richtig Gas annehmen will und absäuft. Habe es zum Glück noch nach Hause geschafft, jedoch geht der Motor jetzt direkt nach dem Starten aus und wenn er mal dann an bleibt läuft er nicht auf allen Zylindern.
    Hat vielleicht jemand Tipps woran das liegen kann? Habe meines Erachtens alle Stecker und Verbindungen wieder richtig angeschlossen. ?( Habe außerdem mein Öl+ Filter erneuert, aber denke kaum, dass es daran liegen wird. Bereitet mit gerade wieder Kopfschmerzen, obwohl er eine lange Zeit mal ohne Fehler lief. :wacko:
  • Hat vielleicht jemand Tipps woran das liegen kann?
    Wie immer in solchen Fällen den Fehlerspeicher auslesen. Ansonsten können wir zwischen vorderer und hinterer Stoßstange anfangen zu raten. Aber die Wahrscheinlichkeit das es mit deiner versuchten Reparatur zusammenhängt ist auf jeden Fall gegeben. Also noch mal kontrollieren.
    Welchen Motor könntest du noch erwähnen, M43 oder N42?
  • Danke für die schnelle Antwort! Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, stand aber (noch) nichts drin. Kontrolliert habe ich alles nochmal vorhin, jedoch scheint alles richtig angeschlossen zu sein.
    Werde mir die morgen bzw die nächsten Tage nochmal die Zündkerzen angucken auch wenn die nichts mit der Reperatur zu tun haben.
    Motor ist ein N46, sorry!
