Danke dir Michael, aber meine Möhre bringt mich ja noch von A nach B...
bei welchem hast du zugeschlagen? Fotos und nähere Infos wären höchst interessant!
erster Familienwagen gesucht - E46 Touring
Yo,
Foto und Beschreibung folgen.
Bei Dir jetzt alles erstmal wie gehabt?
alles wie vorher
aber zZ kommen einige e46 in HH online. Gucke mir gelegentlich welche an, aber soooo ganz überzeugen die mich nicht. Es steht gerade ein wohl gepflegter, aber ziemlich überteuerter in Norderstedt. Mit dem VK telefonier ich die Tage mal. Aber so richtig will der Funke nicht überspringen. Wenn ich doch nur aus HH rausdürfte
aber ist ja schließlich für was gut :):)
freu mich auf deine Infos zu deinem Fang!
LG
Moins'n,
der blaue 328i Touring aus Schnelsen scheint weg zu sein... das warst nicht zufällig Du?
Hallo allerseits:):):)
Vorab: nein der in Schnelsen ist nicht meiner;)
Es war recht still um mich - das hatte Gründe
Nach 27h Wehen und einigem Hick Hack seit Sa morgen um 00:30 im KH, kam meine erste Tochter "IDA" am Sa um 20:38 zur Welt. Seitdem im KH gewesen und ein wenig beschäftigt und recht müdeunglaublich süß die kleine:):):):) ja, ich bin ein seeehr glücklicher Vater!
Aaaaaaaber, ich habe vorher schon einen Wagen gefunden in der Nähe von HB. Da ich ja "gefesselt" war, habe ich einfach mal im Forum nach Mitgliedern aus Bremen gesucht und um Hilfe gebeten:) uuuuund siehe da! Pyrom hat sofort geantwortet und meinte, er würde sich den Wagen sehr gerne mal angucken - er sei sowieso schon stiller Mitleser bei diesem Thread gewesen...
Heute war die Besichtigung und er wird wohl noch n Bericht hier reinschreiben:):)
Hier nochmals: DANKE ? AN PYROM
LG vom überglücklichen Papa Johann
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute deiner jungen Familie
Als junger Vater bist du hier im Forum in guter Gesellschaft -
Alles Gute dem Vater, der Mutter und eurer Kleinen!
Hast Du ja doch noch die familiären Prioritäten rechtzeitig geregelt - so ein E46 läuft Dir ja nicht wirklich weg... Bin schon auf den Bericht gespannt!
Ich hab mir heute für Johann mal einen 325i Touring in Orientblau Metallic angeschaut.
Leider hat 5 min bevor ich angekommen bin angefangen zu schütten, deswegen konnte ich außen nicht soviel nach Lackschäden und Rost gucken wie ich gewollt hätte.Ausstattung: Gute Austattung mit Sportsitzen, 16:9 Navi mit CD, RPA, Xenon, Lichtsensor, AHK, DWA und kein Buslenkrad.
Pflegezustand: Von weitem Top mit frischem TÜV. Bei genauerem hinsehen Rost am Kotflügel vorne Links, für den Tüv grob beseitigt und mit einem dünnen streifen dunkler Folie überdeckt.
-Viel Laub, Schmutz und Dreck in den zwischenräumen von Motorhaube und Kofferraumdeckel. Besonders beim Touring ist der Bereich um den wischwasserstutzen hinten ja gefährlich und genau da extra viel schmodder. Allerdings noch kein Rost erfühlbar. -Ebenfalls kein rost unter den Türen, and der Heckklappe oder den Einstiegsleisten. Reifen, Vorne Barum hinten Semperit. Alle vier sollten demnächst erneuert werden. Bremsscheiben und Beläge sehen gut aus.
-Inspektion seit 10.000km !! überzogen. Sonstiger service immer ca. 30.00km also voll ausgereizt.
-Aller Wartungen und Reparaturen lassen sich anhand von Rechnungen 5 Jahre zurückverfolgen.
-Klima und Heizung funktionieren.
-Luftfilter sollten beide erneuert werden.
-ESD fast neu.
-Insgesamt macht das Auto den eindruck in den letzten Monaten mit einem knappen Budget gepflegt worden zu sein.Fahrverhalten: Sehr straff und direkt (sportliche Fahrwerksabstimmung) evtl sogar etwas hibbelig. Dennoch einwandfrei, bis 140km/h getestet. Meiner kommt mir jetzt wie das letzte durchgesessene Sofa vor :S. Geradeauslauf ok, beim Bremsen bleibt das Auto stabil.
Motor: Kann ich nicht viel zu sagen, ich bin heute zum erstem Mal einen e46 benziner gefahren. Motor zieht allerdings sauber durch ohne löcher. Öldeckel wird leicht angesaugt. Öldruck wird bei warmen motor nach längerer Standzeit nicht so schnell aufgebaut wie bei meinem Diesel. (Öllampe leuchtet vielleicht ne halbe sekunde nach). Beim anfahren mit kaltem Motor und wenig Gas ist ein kurzes verschlucken zu spüren
Mängel:
-Rost Kotflügel links
-Reifen abgefahren
-ALWR sensor vorne links defekt
-TÖNS Defekt
-Inspektion überschritten.
- Heckklappendämpfer müde ###### schaffen bei 20°C außentemp nur die Klappe auf halbmast anzuheben, wenn man nachhilft bleibt aber alles oben.
- Scheinwerferreinigung funktioniert nichtFehlerspeicher:
-TÖNS im Kombi
-Keine Fehler im Motorsteuergerät
-Im LSZ nur der ALWR sensor, kurzschluss gegen masse
-Im GM5 insgesamt 6Fehler
- DWA innenraumsensor hinten (67) 1x sporadisch
-Fensterheber unterbrechung einklemmschutzleiste (13) 1x sporadisch###########FH funktionieren
- interner Fehler Gm5 (32) 1x sporadisch
-Pumpe für Scheibenwaschen oder Behälter leer (56) 1x sporadisch############## Wischwasser kommt an die Scheibe, allerdings nicht an die Scheinwerfer
-Wischer blockiert oder Rückstellkontakt (51) 2x sporadisch################### Scheibenwischer funktionieren vorne und hinten.
- Verbraucherabschaltung 1 Kurzsch. gegen Masse (74)Sonstiges:
-Schwiegertochter ist mal mit dem Roller gegen die linke Seite gefahren ####### wurde nachlackiert Rechnung + Versicherungsschreiben vorhanden.
-Für den Tüv wurde NUR der Querlenker links erneuert, rechts ist noch alt und ori BMW.-Endtopf hatte angeblich oben ein Loch daher eine geschmolzene Stelle an der Wanne über dem Reserverad. Laut verkäufer wurden auch Kabel in Mitleidenschaft gezogen und repariert. Alle rückleuchten sowie PDC funktionieren.
-Keilriemen ganz schön rissig
-Pixelfehler im 16:9 Display
- Fotos von den Lambawerten und kompensationen in der Software gemacht, stelle ich noch ein Link ein
- Km stand und VIN stimmen im LSZ und AKMB übereinIch hoffe ich habe nix vergessen. Wenn doch füge ich das noch hinzu.
