Zitat von »MrUrb«
Zum thema kolbenkipper, geht m.E. nach nur, wenn ein stück vom kolbenhemd weggebrochen ist,
Kolbenkipper bedeutet dass der Kolben im der Laufbuchse kippelt. Im kalten Zustand hörst Du dann dieses klappernde scheppernde Geräusch, nach der Ausdehnung durch Wärmezufuhr im Betrieb dehnt der Kolben sich wieder aus. Das ist definitiv ein schleichender Vorgang der mit erhöhten Ölverbrauch einhergeht, da das Öl durch die Kolbenringe kommt und mit verbrannt wird.
damit das geht, muss der verschleiß an dem kolben+Zylinder ja aber schon imens sein, zumindest wenn das kippeln zu hören ist.
wenn sowas schleichend passiert dann doch aber bei allen und nicht nur bei einem?? ![]()
