Ich krieg langsam die Krise..Habe mir ein Fakra Adapter bestellt der nicht passt.
Weiß jemand welchen Adapter ich hier brauche?
Wo soll denn der hin und für was
In den Antennenstecker und ich gehe jede Wette ein das der passt. Haben die bisher immer. Die müssen nur richtig angesetzt werden der passt nur in einer Richtung und auch nur auf einen Pin.
Welche Rückfahrkamera habt ihr in eurem Cabrio / Coupé eingebaut?
Bin auf der Suche nach einer die entweder an der Kennzeichenleuchte oder am direkten Kofferraumgriff integriert ist werde aber nicht fündig.
Ich möchte ungern ein Loch an der Karosserie bohren.
So schauts bei mir aus. Finde ich sehr OK.
Timiboy
Du hast recht, habe es versucht und der Stecker passt im unteren Pin, allerdings waagrecht. Danke für den Tipp.
So richtig Ruhe lässt mir die DAB Box nicht.
Ich finde das das Antennenkabel zur Box wackelig ist. Ganz am Anfang hatte ich guten Empfang, allerdings heute gleich null. Werde versuchen die Box zu reklamieren.
Gibt es hierzu bessere und stabilere Alternativen?
Timiboy
Das sieht echt gut aus
Schaut bündig mit der Innenseite der Griffleiste aus.
Bist mit dem Bild zufrieden?
Timiboy
So habe ich meine Kamera bei mir auch montiert. Nicht vergessen sorgfältig abzudichten rundum. An die Stelle kommt (bei Regenfahrt) ordentlich Wasser dran.
Ich hab auch nochmal was geknipst. Wie gesagt, bei mir sitzt die RFK rechts außen. Muss den Leuten immerzu sagen, dass ich eine habe, weil sie die nicht bemerken oder damit rechnen. Geht bestimmt vielen von uns so mit unserem ollen Karren.
Bei meiner RFK ist der Fuß angeklebt und kein Gewinde steht mach innen wie bei vielen. Nur das Kabel muss einen Durchgang bekommen. Es geht auch mit diesem Gewinde, hab's aber dennoch vermeiden wollen.
Schon...was halt einen RFK so liefern kann an einer Android HU. Schaut aus wie meine Fronkamera...
Marine Grade Sikaflex lässt nichts rein
Timiboy
Bereite gerade alles vor, damit ich mein Xtrons einbauen kann, in dem Zuge wollte ich Dinge wie Kabel rausschmeißen, die nicht mehr benutzt werden.
Was ist das für ein Kabel?
Hab die Verkleidung abgenommen, geht in dem Fall zur Sicherung, bei der Batterie da.
Ich hatte mal einen 6 Fach wechseln ori Bmw Teil, Jahre her, ist das von dem ?
War beim Vorbesitzer schon dran.
Ist das Kabel nur dafür?
Würde es dann raus nehmen
