So sieht das Teil von hinten aus. Für mich ist das ein komplette Radio, braucht also das 60-€-Kabel nicht?
Android Radio in E46 (Erisin, Pumpkin, Xtrons, Avin)
Genau, Rundpinns sind ja gut zu sehen.
Merci und Danke!
Heute mal den Reslerstick mit i-Bus App in Betrieb genommen.
Echt gut wie das gemacht ist, das ist sein Geld wert
Ich behaupte mal, daß XTrons nicht das Nonplusultra ist. Das ist für mich eindeutig das neue AVIN Avant 4 mit PX6. Es ist viel näher an der Serienoptik und man hat auch keine Platzprobleme wie es in manchen Autos bei XTrons ist!
TimiboyJetzt wo man das Teil auch noch mit integriertem DSP bekommt, wird es richtig interessant !
Ich glaube, mein Weihnachtsgeschenk gefunden zu haben.
ich möchte mir ebenfalls ein android radio zulegen. ich kann leider nicht rauslesen, ob das radio mit dem radiostecker welcher Flache pins hat kommt oder mit dem stecker der runde pins hat. hat da jemand pls ne antwort ?
Bei den Chinaböllern sind beide Varianten dabei.
Nur wenn du ein großes Navi ab Werk im Kofferraum hast, brauchst du auch ein Verlängerungskabel,
dann solltest du vorher checken welchen Anschlss du hast. -
Navi hab ich nicht ;D
Moin!
Ich habe auch mal ne Frage, insbesonders an die Pumpkin-User (sofern es die hier gibt):
Habe bei meinem Compact die Lichtautomatik, die auch anstandslos funktioniert; wenn ich diese allerdings aktiviere, schaltet mein Pumpkin die Tasten- und Laufwerksbeleuchtung nicht aus, wenn ich die Zündung ausschalte; ist das bei euch genauso oder evtl. bei den anderen Chinaböllern genauso?
Was könnte ich dagegen machen?
Ciao, Splat
Ich hab meine Tastenbeleuchtung umgeklemmt, sodass diese nicht mehr über die Canbus Box läuft, hat den Vorteil das sie sich dann mit der Fahrzeugbeleuchtung dimmt.
(Hab allerdings ein Xtrons)
Siehe hier: https://xtrons.ibus-app.de/ind…euchtung_abdimmbar_machen
