Es gibt zwei Ausführungen, für 55Ah und 70Ah. Eine größere als 70Ah wird eh nicht reinpassen.
Edit: ich glaube eure Ausführung passt nichts weil das Pluspolkabel ziemlich hoch ist (KA wie ich das beschreiben soll)
Welche Batteriepolabdeckung??
Ich zitiere mal aus dem ebenso aktuellen Thread, weil der TE hier mich an mein Thema erinnert hatte.
Im Coupe gibt es dafür einen Batteriehalter, der die Batterie sehr elegant und bombenfest nach unten hin fixiert. Wie man sieht, wäre noch Platz für eine größere Batterie - mit der Fixierung durch den Halter wackelt da nix. Die Batterie läßt sich im Rahmen des Faches positionieren.Habe aber gerade gesehen, dass es da noch diverse Distanzstücke gibt - vermutlich um dann die Fixierung am Boden noch sicherer zu machen. Hält bei mir aber auch so sehr gut.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/batterie_kofferraum62s23.jpg]
Kostet allerdings ein paar Steine
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/batteriehalter_coupee5s1t.jpg]
Sollte Nr 8 also ganz gut passen, die rote Abdeckung siehe Bild! Gleiche habe ich auch ...
So sieht es bei mir aus. Und das Teil wurde mir verkauft.
Wie es richtig aussehen soll mit original BMW Teil siehst du im Beitrag drüber - für den Pluspol wäre das Nummer 8 - vielleicht tauscht man Dir das beim
ja noch um.
Ansonsten hole Dir die beiden Abeckungen für Plus und Minus von diesen Links drüber. Die werden beide einfach drauf gesteckt und decken die Pole ausreciehnd ab - und wie niemand schon sagte, sind das Universal-Standardteile.
Vielen Dank für die Hilfestellung. Dann bestelle ich mal Nr. 8.
Bei Leebmann ist das Teil zwar nicht mit meiner Fahrgestellnummer kompatibel, aber das was kompatibel sein soll passt ja nicht. -
Zeigt nicht halt als nicht kompatibel an weil du eigentlich die Abdeckung verbaut hast was ich gepostet habe. Die Nr. 8 sollte aber passen
Welche Bestellnummer ist di bei dir verbaute?
Die 61218381015 für 55Ah Batterie
Nur zur Info, ich habe nach einer Beratung mit einem Mitarbeiter von Leebmann Ersatzteil 61218385762 bestellt. Dieses wurde geliefert, habe die Klemme am Pluspol um 90°gedreht und das die Kappe aufgesetzt. Sitzt und passt. Damit dürfte das Thema für die nächste TÜV Prüfung erledigt sein. Vielen Dank an alle Beteiligten.
