Guten Morgen zusammen,
bei meinem 320ci hat sich vorletze Woche die Kraftstoffpumpe verabschiedet und musste getauscht werden.
Es wurde eine Neue Pumpe verbaut. Seit dem hat er das Problem das wenn er etwas steht (3-4 Stunden) braucht er zum starten so ein paar Sekunden bis er angeht. Schalte ich ihn direkt wieder aus und starte dann erneut geht er sofort wieder an. Wenn der Motor an ist läuft er rund und ohne Probleme. Keine Aussetzer, kein Ruckeln.
Der Kraftstofffilter wurde vor ca. 5000 km schon gewechselt.
Ich war schon in der Werkstatt in der die Pumpe verbaut wurde. Es gab wohl noch ein Problem mit einem schlauch der nicht richtig fest saß. Leider tritt das Problem immer noch auf. Könnte es sein das die neue Pumpe defekt ist oder weiß jemand was das noch sein könnte?
Danke
