Ich hasse die Karre langsam aber sicher.
Irgendwas was Kühlkreislauf ist wieder hin. Ich möchte einmal 10tkm schaffen ohne das an dem Drecks-Kübel irgendwas ist...
		[Verkauft] Adi's Pampersbomber E61 525i Touring, wie immer mit LPG
			Hab dem Dicken etwas unrecht getan. Die Inkontinenz ging auf meine Kappe.
 Hab beim neu-verlegen Wasserschläuche vom LPG-Verdampfer nicht aufgepasst, den einen hat mir die Riemenscheibe durchgeschliffen.
			 Passiert halt mal Passiert halt mal
 Hab beim neu-verlegen Wasserschläuche vom LPG-Verdampfer nicht aufgepasst, den einen hat mir die Riemenscheibe durchgeschliffen. für Deine Ehrlichkeit, Adi für Deine Ehrlichkeit, Adi Finde ich sehr löblich
			Passiert im Eifer das Gefechts
 Trotzdem ärgerlich.
			Na haben wir etwas geschlampt?
			Bisschen^^
			So, hier ist tatsächlich nicht viel passiert, der Dicke läuft tatsächlich mal anständig.
 Zwischendurch gab es einen Reparatursatz für den Kabelbaum Heckklappe rechts innen da ZV, Cityklappe und Diversity nicht mehr wollten. Die Cityklappe will immer noch nicht, da muss wohl ein neuer Taster her. Wenn noch einer einen Testweise liegen hat, sagt gern Bescheid, im E46 ist der gleiche verbaut.
 Dann gab es noch nen Besuch beim örtlichen Freundlichen wegen der aktuellen Rückrufaktion zum Batterieübergabestützpunkt von außen. War leider unauffällig und wurde nur gefettet.
 Dann musste ich nochmal zur Achsvermessung, mein Lenkrad stand so ca. im 30Grad Winkel nach rechts, fuhr nicht so geil^^
 Dann hab ich vor kurzem bei einem Sportlenkrad zugeschlagen, kommt diese Woche rein.
 Ansonsten läuft der Dicke endlich einfach mal.
			Wenn noch einer einen Testweise liegen hat, sagt gern Bescheid, im E46 ist der gleiche verbaut. Schalter hab ich zwar nicht, aber wenn das genau wie beim E46 funktioniert, schaltet der nur Masse zum GM durch. Also testen ob vor dem Schalter noch Masse (Kl31) ankommt (wird von der KZL durchgeschleift) und ob die Klappe reagiert wenn du Masse auf die Rückleitung drauf gibst.
			Ich hätte erwähnen sollen dass sich die Heckscheibe per Tester und per FB öffnen lässt.
 Kann eigentlich nur noch der Taster sein.
 Und beim Kabelbaum hab ich vorher noch beide Kabel aneinander gehalten, da ist sie auch aufgegangen^^
