Probleme beim Öffnen/ Schließen des Verdecks Cabrio
  • Der Knopf unter der Rückbank entriegelt nur die Verdeckklappe und hat nichts mit der restlichen Verdeckmechanik zu tun.
    Zündung aus und warten, nach einiger Zeit öffnen die Hydraulikventile und das Verdeck lässt sich bewegen. Wenn Du schon INPA hast, lies das CVM aus, da muss eigentlich ein Fehler hinterlegt sein.
  • Danke dir McLane - dass man einige Zeit warten muss mit Zündung aus wusste ich nicht - sehr hilfreich!
    Allerdings war das Problem ein ganz anderes als vermutet: Der Gewindebolzen aus dem Scharnier war rausgewandert und hat die Beweglichkeit des Verdecks behindert (s. Foto) !
    Leider hat die Hauswerkstatt wohl beim Schließen des Daches Gewalt angewendet und es etwas verbogen - dadurch liegt das Dach mit der Dichtung nicht mehr gleichmäßig auf dem Deckel auf, links steht es etwas hoch, ist hoffentlich noch dicht :/
    Allerdings habe ich wohl jetzt einen guten Verdeckspezialisten gefunden, der den Fehler gefunden und auch behoben hat - das einzig Gute an dem ganzen Desaster...
  • Ich danke Dir für die Info. Für uns alle Cabbies sicher ein Punkt, den wir mal prompt checken werden!
    Edit: Gechecked!
  • Interessant, ab nächstem Monat geht es wieder los nach dem TÜV, dann werde ich das gleich Mal prüfen.
    Verdeckspezialist, ein Selbsternannter oder woran machst Du das fest? Woher kommt er denn? Immer gut zu wissen für den Fall der Fälle, weil ein Cabrio bringst Du besser nicht in irgendeine Werkstatt.
    Fehlerspeicher auslesen für Forenmitglieder, markenunabhängig im Bereich 5146X,
    Das würde ich gerne aufgreifen. eckse Ich suche einen Experten für die vordere Verdeck Mechanik. Das öffnen und schließen funktioniert zwar (noch), gibt aber sehr ungewöhnliche Geräusche von sich.
