kurzes update.
nach langem suchen und tauschen von vielen teilen.
bei mir war es doch nur ein kabelbruch in den kabeln im verdeck auf der fahrerseite höhe fahrersitz.
danke an alle beteiligten.
kurzes update.
Täuscht das so, oder ist die blaue Isolierung nicht ganz professionell installiert?
Nein, du hast vollkommen recht Das professionell umwickelte Kabel sieht ziemlich geflickt aus. Zudem meine ich auch blanken Kupferdraht zu erkennen.
Hallo zusammen,
ich fahre einen BMW E46 325i Cabrio, Baujahr Juli 2004, und habe seit Kurzem ein kleines Problem mit dem Verdeck.
Grundsätzlich funktioniert alles – das Verdeck öffnet und schließt, aber nicht ganz reibungslos.
Beim Öffnen ist es so, dass sich das verdeck kanz normal nach ablauf lauft dort wo das verdeckkasten aufgehen sollte bleibt es stehen dann muss ich wieder schließen drücken 1 sekunden dann wieder auf öffnen dann funktioniert der restlich Ablauf einwandfrei.
Ich muss dann kurz auf “Schließen” drücken und direkt danach wieder auf “Öffnen”, erst dann fährt der Kasten komplett auf und das Verdeck öffnet sich.
Das Gleiche passiert beim Schließen – ich muss den Vorgang kurz „anstoßen“, indem ich einmal auf „Verdeck schließen“ drücke und dann wieder auf „Öffnen“.
Ich habe das Gefühl, dass das Verdeck nicht genug Kraft hat, um den Kasten gleich beim ersten Versuch anzuheben.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Bin noch relativ neu beim E46 und freue mich über jeden Tipp oder Erfahrungswert.
Danke euch schon mal!
Warum postest du das wieder im falschen Bereich wenn du das doch schon mal am 13.Oktober getan hast? 🤔
Siehe Post 344
(Sieht nach Spam/Bot, Fake, sonstwas aus)
