und selbst wenn.. glaube ich, dass man den kabelbaum eh nicht mehr bekommt nichtmal für viel geld beim
Harman Kardon stecker 16:9 Navi
Als ich meinen gekauft habe gab es noch 19 Stück auf Lager
Du kannst es auch so machen wie ich:
Besorg dir einen Schaltplan und zerlege deinen H/K Kabelbaum auf die Leitungen, die du brauchst. Nach vorne gehen eigentlich nur das Tachosignal, der Raumklang-Schalter und noch irgendeine Leitung die ich gerade vergessen habe :).
Der Rest sind die Zuleitung vom Radio hinten zur Endstufe (eigentlich nur die 8x Lautsprechersignale high und Schaltplus) und die Leitungen von der Endstufe zu den Lautsprechern. Dazu noch Plus und Masse, aber das ist quasi selbsterklärend.
Die Leitungen des H/K Kabelbaums legst du zu den Original-Kabelbäumen im Schweller und fertig. Ist zwar etwas aufwändiger, erspart dir aber den Kauf weiterer Teile die es nicht braucht.
Grüße
Sven -
Vielen Dank für die vielen Antworten
mal anderer Plan wie sieht das mit so einem Androit Radio aus? Würde da dann der Kabelbaum passen vom HK den ich jetzt hab?
Sind die nicht mehr lieferbar? Hab glaub ich noch einen liegen
16:9 nachrüstkabelbaum meines wissens schon einige zeit nicht mehr.
bmw nl muc hatte da vor jaaaahren mal ausverkauf gemacht für ca. 100€.kann mich aber auch irren, oder es gibt sie wider jeglicher erwartung doch wieder?
Nein sind leider nicht mehr lieferbar
Ich hab kürzlich (glaube gestern) erst einen bei Kleianzeigen gesehen.
Edit
Nachrüst Kabelbaum Bordmonitor -
Danke, das ist aber leider nur der Kabelbaum für den Bildschirm, hat nichts mit dem Soundsystem zu tun. Muß mich da glaub mal in ruhe hinsitzen und schauen ob man da nicht aus zwei einen machen kann
Das ist der Nachrüstkabelbaum, der aus nem "normalen radio" kabelbaum ein 16:9 kabelbaum macht.
den verlegst du also zusätzlich zu deinem H/K Kabelbaum mit dem Radiostecker am falschen Ende, sodass der quadlock stecker von vorne dann in den Kofferraum verlegt wird. der Hat mit dem Soundsystem sonst nichts weiters zu tun.
ob der jetzt 100% richtig ist für deinen einsatzzweck kann ich dir aber auch nicht sagen
