Wo sprüh ich in den Türen eigentlich am besten rein? Geht das vernünftig ohne die Türverkleidung abzubauen?
Auf jeden Fall die Fenster oben lassen bis alles getrocknet ist. ![]()
Türverkleidung sollte schon runter, sollte auch kein Problem sein es gibt genügend Videos bei YT die das sehr gut zeigen.
So kommst du auch vernünftig ran!
Alles anzeigengenau dasselbe hab ich vor wenn mein Touring vom Lackierer jetzt bald zurück ist. Da hab ich direkt paar fragen...
Wieviel Dosen Fluid Film brauch ich und wieviel vom Mike Sanders???
Türen und Heckklappe will ich auch mit Fluid Film von innen besprühen.
Brauch ich die Clipse für die SChwellerleisten neu wenn ich die einmal ab hab, oder lassen die sich wiederverwenden?
grüße,
driver95
Das Fluid Film, sowie das Mike Sanders habe ich mal in einem Angebot gekauft und es ist auch schon eine Weile her, als ich meine Hohlräume gemacht habe aber ich glaube ich habe eine Dose Fluid Film pro Seite verwendet. Viel hilft viel ist bei dem ey nicht so hilfreich, da es flüssig ist und wenn es zu viel ist, fliest es einfach runter und bei Stellen wo Wasser hin kommt, macht es auch wenig Sinn, da es weggespült wird. Das Mike Sanders habe ich als 10 oder sogar 12 kg „Fass“ gekauft, da ich es alle zwei/drei Jahre wieder auffrische, von daher keine Ahnung was ich da brauche.:D
Die Türpappen sind schnelle abgebaut und ich würde statt dem Fluid Film auch Mike Sanders rein schmieren aber nicht sehr dick, da es im Sommer auch einfach wegfließt, wenn es zu viel ist.^^
das klingt doch ganz gut. 12 Kg will ich nicht direkt kaufen
 Aber ich dachte so an 4-6 Dosen Fluid Film und 1-2 Kg Mike sanders
Wenn ja, was nimmt man
Fluid Film da kannst dich mal über die verschiedenen Produkte informieren.
Die kannst auch anrufen und dich am Telefon ( wie, was, wo hinkommt) beraten lassen.
Und wenn du schon dabei bist Owatrol kann man auch mal drüber nachdenken
Was könnte man als möglichst günstige Konservierung machen? Ich will nichts zerlegen und so wertvoll ist mein Auto nicht aber auch zu Schade vom Salz zerfressen zu werden. Kompressor wäre vorhanden. Hab sowas noch nie gemacht und keine Ahnung.
Ne Packung Seilfett in Sprühdosen kaufen und untendrunter verteilen^^
Also Liqui Moly 6173 in 1L Packung an BGS 3203 schrauben und ab dafür. Wieviel Fett braucht man da denn so?
So kannst du es natürlich auch machen  ![]()
Viel hilft viel  ![]()
Ich würde mal so 2-3 bestellen. Ist ja nicht teuer und wird auch nicht schlecht....
Vorsicht mit dem Sprühnebel, das Zeug geht sehr schlecht wieder ab (was auch gut so ist).
