Hallo Leute. Also ja, ich bin froh hier zu sein, ich habe ein Problem mit meinem Bmw E46 320d, 01 '...
Die Drosselklappe reagiert nicht so wie sie sollte (sie ist langsam) und reagiert nicht auf Anstiege, selbst wenn sie vollständig gedrückt ist ... Ich drücke auf das Gas und es tut nichts und das Auto stoppt und schaltet ab ... Versucht der neuen Maf kein Glück, ich habe ein Jahr lang damit zu kämpfen, ich habe es zum Mechaniker gebracht und sie geben verschiedene Lösungen ...
Ich hoffe ihr könnt mir allen helfen, danke!
Oh und das ist von Google Translate ...: P ![]()
Problem BMW e46 320d
e Drosselklappe
was meinst du mit Drosselklappe? VTG-AGRBmw E46 320d, 01 '
Welcher Motor ist das- M47/136 PS oder M47N- 150 PSMeinst du das Teil?
1yso.png -
By throttle I mean gas pedal, the engine is 136 HP, I'm sorry I can not speak German
: P [spoiler] [/ spoiler] -
OK
Dann müsste man wissen was im Fehlerspeicher steht.
Aber am Besten mit BMW-Software.
Das kann z.B das Steuergerät der Einspritzpumpe oder der Nadelhubgeber am Einspritzventil sein.(
This can be, for example, the control unit of the injection pump or the needle stroke sensor on the injection valve)
Ich hab es mal übersetzen lassen. -
Welche Lösungen?
Beschreibe mal etwas genauer das Problem.
Ist es nur in einem bestimmten Drehzahlbereich?
Wenn es nichts mit der Einsprtzung zu tun hat, kann es auch das Unterdrucksystem sein. Das z.B der Turbo nicht richtig angesteuert wird. -
Welche Lösungen?Beschreibe mal etwas genauer das Problem.
Wenn es nichts mit der Einsprtzung zu tun hat, kann es auch das Unterdrucksystem sein. Das z.B der Turbo nicht richtig angesteuert wird.Im Leerlauf, wenn ich beschleunige, springt die Drehzahl nicht wie gewünscht, reagiert nicht gut, reagiert langsam, der Turbo macht laute Geräusche, beim Start hat das Pedal eine langsame Reaktion und selbst wenn ich es auf den Boden schiebe, geht es nicht vorbei 140 auf hoher Straße ... ... ich glaube es geht um den Turbo ...
Dann seh dir mal das Verdichterrad vorne am Turbo an und auch mal die KGE ( Kurbelgehäuseentlüftung )
Wurden jetzt mal die Werte vom Ladedruck usw. ausgelesen? Wie ich schon geschrieben habe, kann das auch das Unterdrucksystem oder ein Ladeluftschlauch sein.
Ohne überhaupt mal irgendetwas zu testen wird das sehr schwierig.
