Strom da, KI leuchtet, Bremslichter an trotz Zündung aus und Schlüssel abgezogen
  • Das kann ja alles sein, vom Kabelbruch, schlecht nachgerüstete Sonderausstattung, hängende Relais, Zündschloss oder sonstige Reparaturen. Defekt an einem Steuergerät, lichtschaltzentrum usw.
    Zuerst Mal mit inpa besser Rheingold/Ista Fehler auslesen.
    Hast du in letzter etwas am Auto gemacht? Oder etwas an der Elektronik repariert oder verändert? Kann der Tacho, sein und alles mögliche. Ist ein anderer Radio verbaut, wurde ein Radio getauscht.......
  • Guten Tag,
    seit heute morgen leuchtet bei meinem Auto das Bremslicht und die Multifunktionsanzeige ist an sowie einige warnleuchte, obwohl kein Schlüssel im auto ist und das Auto abgeschlossen ist. Ich habe ein Video davon gemacht und daraus drei screenshots, vllt kann mir jemand helfen was das sein könnte.
    Screenshot 1 zeigt MFA mit zündung an aber motor aus. screenshot 2 und 3 zeigen die mfa mit abgezogenem schlüssel. währenddessen brennt das bremslicht.
  • Es gibt dazu irgendwo schon einen größeren Thread. niemand ist auch mal davon betroffen gewesen und so richtig weiß keiner, woran das liegt.
  • Hat gefühlt jeder E46 1x in seinem Auto leben.
    Einmal Batterie abklemmen sollte das fixen.
    Hat funktioniert. Vielen Dank. Ich hatte die Bat vorher schon kurz weg aber nur für 5 Sekunden und das hat nix gebracht, jetzt war sie eine halbe Stunde ab und in der Zeit muss er sich gerafft haben.
    Du meinst den hier sicherlich.
    Guten Tag
    Dito, mehr als hier im Thread steht gibt es dazu leider nicht, nicht mal ne Lösung...leider.
