Hi,
habe gestern wegen meiner noch nie funktionierende PDC, die Ursache gesucht, in der Schaltkonsole habe ich 4 Kabel gefunden, so wie es aussieht wahrscheinlich abgeschnitten ( was mich bei der Frickelkarre nicht wundert), habe alles abgesucht konnte jedoch nichts dazu gehörendes finden.
Und dann habe ich hinterm Handschuhfach noch so etwas wie ein GPS Kabel gefunden, aber wofür?
Abgeschnittene Kabel
Also vom PDC ist das schonmal nicht, das Steuergerät sitzt hinten rechts, falls überhaupt vorhanden
das hatte ich auch gefunden, hinter der Rückbank. Aber Stromkabel sind das ja auch nicht, Lautsprecher funbktionieren alle .
Vielleicht ne Alarmanlage mit GPS Tracker die da mal verbaut war, aber wie lange wir auch raten wenn du die Kabel verfolgst und den Ursprung ergründest könnte es vielleicht klarer werden.
Hatte gedacht die kennt vielleicht jemand, fragen ist viel, viel weniger Arbeit, das könnte Stunden dauern
Man kann evtl auch kurz schauen, ist 20 Sekunden Arbeit, einfach Schaltsack hoch ziehen, wenn die original wären dann hätten es ja alle 46ger. -
Ist das ein Automatik?
Ja, Automatik, aber mir fiel ein das die Kabel vom PBC doch nach vorne müssen, alleine für das Signal vom Rückwärtsgang.
Dann könnten diese abgeschnitten Kabel von einer Schaltpaddel Nachrüstung sein. Hat aber definitiv nicht mit PDC zu tun.
ja gut, wenn ich mal Zeit habe werde ich es näher untersuchen.
