Klingt ein bisschen wie mein Fahrplan für die Wanderdüne
Kann ich mir prima bei dir abgucken
Bin mal gespannt welche Fehler der Speicher für mich bereit hält
Thermischer Ölsensor?
Ist doch Standard meines Wissens, auch wenn nicht immer alle Infos an den Fahrer ausgegeben werden. Verbaut ist der TÖNS.
Hasde eine Öltemp. Anzeige ?
Oder gehört das zur DME ?
Der TÖNS ist bei allen E39 und E46 verbaut.
Der ist dafür verantwortlich das die gelbe Ölkanne angeht wenn zu wenig Öl drin ist.
Die Öltemperatur lässt sich via Inpa auslesen.
(Geht aber nicht bei allen...)
Beim E39 kannst die Öltemp dann später auch über die IBUS App anzeigen lassen, das geht beim E46 ja leider nicht.
Hachja, bleibt ja alles nicht aus
Kostentechnisch ist das eig alles Kleinkram.
Aber bewirkt zumindest das ich hoffentlich noch eine Weile freude an der Kiste haben werde.
Exakt
OK, danke .
Am Wochenende mal wieder ein bisschen was am Dicken gemacht.
Es gab neue Heckklappendämpfer ... ein riesen Aufwand bei diesem Auto, unglaublich.
War locker 2h dabei. Wollte ja nix kaputt machen
Anschließend hab ich dem Dicken noch neue Xenon Projektoren spendiert, da meine alten total blind waren.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch wenn ich beim ersten Versuch einen lustigen Fehler gemacht habe
Im gleichen Zuge habe ich dann noch die Reflektorhalter repariert, diese waren gebrochen. (Typisches E39 Problem)
Zunächst mal zerlegt das Ganze.
Ein Bild der alten Reflektoren ... total matt und stumpf
Und dann die neuen rein ...
Ohne dabei einen relativ großen Fehler zu bemerken ... nachdem ich die Scheinwerfer wieder ins Auto gebaut habe (gegen 21 Uhr).
Hab ich doch glatt die Linsen falsch herum eingebaut
Also wieder alles zerlegt ... und bis 1 Uhr Nachts das ganze wieder gedreht
Aktuell sind die Scheinwerfer nur grob ausgerichtet, das wird heute noch erledigt
hahaha, geile ausleuchtung. da stehste erstmal dran und überlegst.. mhm. iwas is komisch.. nur WAS genau?
und vierbeinige hilfe hattest auch wie ich sehe
Ich musste selbst auch etwas lachen als ich das gesehen habe
Musste dann kurz überlegen
Passiert, ist ja nix kaputt gegangen
Und klar, der ist bei allem dabei  War aber etwas skeptisch
Awesome! So einen Mechanismus zum Drehen der Linse brauch ich für meine Lichthupe!
Kannst doch einfach Bi-Xenon bei Lichthupe codieren
Passiert   . Was hast Du denn jetzt für Brenner verbaut, Karsten? Schaut ja Lichttechnisch ganz gut aus
 . Was hast Du denn jetzt für Brenner verbaut, Karsten? Schaut ja Lichttechnisch ganz gut aus  .
