hallo ich bin neu hier
bei mir bmw 318 i touring bj 2003 sind die fensterheber- klima --scheibenwischer und anzeige für blinker ausgefallen. war beim mechaniker angeschlossen am computer lsz defekt
ich möchte jetzt ein gebrauchtes reinbauen lassen . und nun die frage . die teilenummer auf dem lsz muss die genau die gleiche sein oder gibt es da verschiedene möglichkeiten.
meine teilenr ist bmw 6925075
ich hoffe auf eure hilfe
hansi68
bitte um hilfe lichtschaltzentrum tauschen
Das LSZ sollte aus einem Fahrzeug stammen, das
- möglichst nicht älter ist als deins
- dieselbe Karosserieform wie deins hat
- dieselbe Ausstattung bzgl Licht hat (Xenon, Nebelscheinwerfer)Plug and Play ists aber trotzdem nicht, du wirst jemanden brauchen, der dir das gebrauchte LSZ jungfräulich macht und anschließend für dein Fahrzeug codiert, ansonsten wird bei dir im Tacho der Manipulationspunkt aufleuchten.
hallo
kann ich da nach der teilenummer gehen wenn die ausstattung und die karosserieform passt
meine teilenummer ist bmw 6925075 und die ich bei ebay gefunden habe ist 6925077
der mechaniker sagte mir es muss unbedingt die gleiche teilenummer sein ??grüße hansi68
der mechaniker sagte mir es muss unbedingt die gleiche teilenummer sein ??Das ist ganz einfach falsch.
Was zu beachten ist hat der Valentin oben schon geschrieben, mehr brauchts nicht.
danke für die hilfe ,
heute früh steige ich ins auto und ein wunder ,es geht alles wieder. gestern bin ich gefahren und es ging nichts.
kann es sein das da feuchtigkeit im spiel ist???
für weitere ratschläge wäre ich dankbar.
ein neues gebrauchtes lsz habe ich schon bestellt.
vielen dank
hansi68 -
Was steht denn eigentlich im Fehlerspeicher und bitte mit BMW Software auslesen.
Fehlfunktionen sprechen ja eigentlich eher für das Grundmodul oder halt eine Komponente die unkontrolliert in den Bus funkt und somit stört. -
Für mich klingt das auch eher nach Grundmodul als nach LSZ.
hallo ,
ich habe jetzt ein gebrauchtes lsz mit der gleichen teile nummer vor 10 tage einbauen lassen ,am nächsten tag hatte ich das gleiche problem wieder
aber nur ein paar stunden. und seid der zeit geht alles wieder. in bin seid dem einbau des lsz ca 1600 kmh gefahren . ich hatte auch schon den verdacht das
es etwas mit feuchtigkeit zu tun hat. aber es hat bei uns zwei tage stark geregnet ???
viele grüße
hansi68 -
Wow, Mach 1,5 ist bestimmt geil im E46....
