Vibrationen im Lenkrad und Fahrwerk (110-130Km/h)
  • Mir ist bewusst dass dieses Thema schon oftmals besprochen wurde. Aber ich versuche dieses Problem nun schon seit Anschaffung des Autos (2017) zu lösen. Hab schon überall in diversen Foren gestöbert (e46fanatics war sehr hilfreich). Es hat sich deutlich verbessert seit dem, aber ganz gelöst bekommen habe ich es nie. Ich denke ich fange erst mal mit dem an, was ich über die letzten 2 Jahre schon getauscht habe:
    -Querlenker (Lemförder)
    -Hydrolager (Meyle HD)
    -Spurstangen und Manschetten (Lemförder)
    -Koppelstangen (Meyle HD)
    -Stoßdämpfer (Koni STR)
    -Federn (H&R)
    -Domlager (Lemförder)
    -Bremsscheiben und Beläge (Hella Pagid)
    -Felgen (3x, Styling 137, 68 und 68)
    -Reifen (3x, Fuzion , Bridgestone, Bridgestone, aktuell 225/45r17, 255/40r17)
    -Reifen gewuchtet (mehrmals in versch. Werkstätten)
    -Lenkungskupplung (Original BMW)
    -Giubo (Original BMW)
    -Radlager (FAG)
    -Alle Fahrwerksschrauben nach BMW specs nachziehen lassen
    -Stabilisatoren und Stabibuchse (Eibach)
    -Längslenkerbuchse (UUC)
    -Differenzialbuchse (Original BMW)
    -Spureinstellung (mehrmals in versch. Werkstätten)
    Den größten Unterschied haben in der Zeit die Querlenker und der Felgentausch gebracht. Die Querlenker wurden bei 180k Km nie getauscht und mehrere meiner Felgen hatten einen Höhenschlag. Die Vibrationen im Lenkrad als auch Fahrwerk sind aber immer noch vorhanden. Bis 100Km/h gibt es 0 Vibrationen in beiden. Ab etwas über 100 fängt es dann an, bei 120 ist es am schlimmsten und umso schneller man von dort aus fährt, umso besser wird es. Umso höher der Reifendruck, umso besser wird es auch. Lenken, bremsen etc. beeinflusst die Vibrationen nicht. Der 330i hat aktuell 227k Km und läuft ansonsten perfekt. Nur die Vibrationen sind zum verrückt werden.
    Ich hab gestern wieder neue Spurstangen bestellt, dieses mal von Meyle HD. Mal sehen ob es dann besser wird. Wenn jemand sonst Ideen hat, bitte her damit.
  • Wie prüft man sowas denn am besten?
    Für den Seitenschlag von https://www.hella.com/techworld/de/ti/seitenschlag-der-bremsscheibe... - sollte jede bessere Werkstatt haben.
    Von Deiner Beschreibung her passt ein solcher Seitenschlag aber orgendwie nicht - der wäre schon deutlich vor 100km/h zu merken und verschwindet auch nicht durch andere Reifendrücke oder sonstige Einstellungen da ja eine dauerhafte mechanisches Abweichung vorliegt.
    Was sagt die Kardanwelle, deren Aufhängung und die Hardyscheibe - könnte sich auch von dort aus aufs Fahrwerk übertragen.
  • Hardyscheibe wurde bereits getauscht. Die Werkstatt die ich meistens besuche meinte die Aufhängung und Kardanwelle seien in Ordnung. Selber geprüft habe ich das noch nicht.
    Würde das denn Vibrationen im Lenkrad verursachen? Mein Hauptproblem ist weniger das Fahrwerk, sondern das deutliche Vibrieren im Lenkrad.
  • 120 km/h... wenn das mal nicht von hinten kommt.
    Schon mal dort auf Fehlersuche gegangen (außer der QL-Buchsen)?
    Hatte ein ähnliches Problem, bei mir waren es die Antriebswellen. Hab dann einmal in den sauren Apfel gebissen und neue gekauft, da es für den 330D keine Einzelteile zum Austausch gab. Seit dem ist absolute Ruhe im Fahrwerk.
  • Oh wow, also bei solchen Preisen lebe ich fast lieber mit den Vibrationen. Ich kann ja beim nächsten Besuch meinen Mechaniker fragen ob er sich die Antriebswellen genauer ansehen kann.
    Bisher haben wir uns exklusiv auf die VA konzentriert weil Lenkradvibrationen stark darauf hindeuten.
  • Hängt sicher davon ab, was du mit dem Auto noch vorhast und wie lange du ihn behalten willst. Meinen werde ich wohl nie mehr hergeben, von daher hab ich zwar auch kräftig geschluckt aber mich doch zum Tausch durchgerungen. Die Preise sind wirklich heftig.
    War ein auch ein bisschen auf Verdacht, denn angesehen hat man den Wellen nichts.
    Auch wildes dranrumgewackel fühlte sich erstmal normal an. Ich hab auch keine Idee, wie man das eindeutig prüfen könnte..
    Da aber bei mir aber quasi alles andere neu war blieb nicht mehr viel als Ursache.
  • also erstmal ist wuchten nicht gleich wuchten.....das ist eine Kunst und so mancher Mechaniker ist damit überfordert...
    als erstes sollten die Räder auf der Vorderachse, am besten alle vier gematcht werden ( Rundlauf Optimierung )
    früher anno 1980
    Finishbalancer ist das Gerät, mit dem man am Fahrzeug feinwuchtet und die Unwuchten von den bewegten Teilen mit ausgleicht.
    Matchen heißt, dass der Reifen so auf der Felge gedreht werden muss, dass die schwerste Stelle des Reifens und die Schwerste der Felge gegenüber liegen,
    so dass sie diese Unwuchten zumindest teilweise wieder aufheben. Damit bedarf es nicht so Hoher Felgengewichte.
    heutzutage hat jede gute Auswuchtmaschine ein Matchprogramm wo der reifen dann auf der Felge verdreht wird , bis die Unwucht nur noch minimal ist... :thumbsup:
    ganz sinnvoll bei Räder mit Luftdrucksensoren, denn diese haben bis zu 60 Gramm, und so mancher klebt da schon mal 100 gr in die Felge.... ?(
