Hallo
Passen die Felgen vom 1ser auf einen e46 330dt?
Hallo
die dürften passen, aber warum willst vom 1er Felgen draufmachen
egrade die 18 Zoll sind schmäler, haben vorne 7,5 und hinten 8 Zoll Breite
Sorry dass ich diesen Uuuuuuralt-Thread wieder hervorkrame, aber das Thema passt einfach genau auf meine Frage(n).
Mir gefallen die Styling 178 Felgen vom 1er E87 für meinen E46 (330i / Bj. 2004):
[Blockierte Grafik: http://rc-motorradshop.de/div/styling_178.jpg]
Styling: Styling 178
VA Felge: 7x17
HA Felge: 7,5x17
Zoll: 17''
ET-VA: 47
ET-HA: 47
Teilenummer: 36 11 6 775 624 und 36 11 6 775 625
VA Bereifung: 205/50 R17
HA Bereifung: 225/45 R17
Von der Größe/ET sollten Sie doch passen, möglicherweise mit Spurplatten? Habe mal gelesen, der Einser hätte kleinere Nabendeckel, oder stimmt das nicht? Und wenn es passt, ist es problematisch, diese eingetragen zu bekommen, weil diese Felgen ja explizit für den 1er gedacht sind und es keine Gutachten für den E46 gibt? Habe da keine Ahnung wie sich das verhält.
Danke & ciao
Gregor
Strenggenommen dürftest du die Styling 187 rundum als 7x17 ET47 mit 205/50 einfach fahren, das gibt der Umrüstkatalog 1:1 her, ist exakt eine Seriengröße des E46.
Die Mischbereifung darfst du nicht ohne Weiteres fahren.
Hallo Flo,
danke für die Antwort - auch im anderen Forum. Ok, wo bekomme ich denn die definitive Auskunft, ob eine Eintragung notwendig ist? Die beim TÜV haben doch weder keine Ahnung.
Teilenummernvergleich.;)
Wenn du vier Felgen der VA findest, also 7x17 ET47, würde ich die an deiner Stelle rundum einfach mit 205/50 R17 fahren, fertig. Wenn man es genau nimmt, müsstest du, obwohl die Größe identisch mit der E46 Größe ist, dir ein Traglastgutachten der Felgen bei BMW besorgen und vom TüV eine Einzelabnahme machen lassen. Da wird dann der Felgentyp genau mit eingetragen. Der Umrüstkatalog aus der E46 Zeit, gibt das Felgendesign 187 ja noch nicht her.
Da wäre ich aber definitiv nicht päpstlicher als der Papst, wenn die Größe identisch ist. Das eintragen wäre definitiv selbst mir zu deutsch. ![]()
Du könntest dir auch alternativ mal die Styling 50 ansehen.
Die sind optisch recht ähnlich und halt e46 felgen.
Hallo N30S,
ich würde sogar sagen die sehen genau gleich aus, aber ich wollte zumindest auf der Vorderachse gerne mal 7 Zoll breite Felgen fahren - die Styling 50 sind 8x17 Zoll.
Ciao
Gregor
Die sind schon etwas anders (habe die 50 auf meinem).
Aber wenn die Größe nicht passt hat sichs eh erledigt ![]()
