Tempomat ohne Funktion
  • Hallo zusammen.
    Habe bei mir am e46 ein Multifunktionslenkrad eingebaut sowie einen Blinkerhebel mit BC Funktion.
    Bordcomputer funktioniert jetzt auch, einfach mit NCS expert den Eintrag BC nicht aktiv auf aktiv gesetzt. Radio lässt sich auch bedienen mit den Tasten am Lenkrad.
    Tasten Funktion mit Inpa vom Tempomat ausgelesen, geht auch. Lampe im Display geht an, kann aber keine Geschwindigkeit setzen.
    Habe den Kupplungsschalter in Verdacht.
    Allerdings habe ich nicht den weißen mit dem roten Ring verbaut, bei dem so ein pin reingedrückt wird, sondern so einen länglichen am Zylinder des Kupplungspedal.
    Kann es mit diesem auch funktionieren oder muss ich den anderen nachrüsten? Und wenn ja, wo wird der dann angeschlossen?
    Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
    Gruß: Klaus
  • Hallo, ich denke schon.
    Die Leitungen vom LSZ zum Lenkrad und von dort die blaue Ader zum Steuergerät auf 27.
    Alle Tasten werden auch bei INPA erkannt. Die Tempomat Lampe im Display geht auch an. Ich kann nur keine Geschwindigkeit setzen.
  • Wenn ein Fehler im Antrieb gespeichert ist, dann kann man auch keinen Tempomaten setzen...
    Nicht dass du mit abgestecktem LMM oder VVT Motor rum fährst... (haben wir schon gehabt ;) )
    Hans Jörg Götzl
  • Hallo, Fehler hab ich auch ausgelesen, nichts vorhanden. Ich hab das Gefühl es liegt am Kupplungsschalter. Ich hab wie gesagt den länglichen am Zylinder der Kupplung im Fußraum montiert, nicht den der ähnlich wie der Bremsschalter aussieht.
    Trotzdem danke für den Hinweis.
  • Falls du mit etwas "gescheitem" ausgelesen hast ;), dann kannst du auch den Kupplungsschalter monitoren...
    Hans Jörg Götzl
  • Hallo, bin noch relativ neu auf dem Gebiet, wo ist der Kupplungsschalter denn zu finden mit INPA?
    Hab ihn nicht gefunden.
    Gruß: Klaus
  • Keine Anleitungen zu diesen Programmen hier, wenn du es legal besitzt kannst du ja den Support anschreiben oder dich im Netz informieren. :/
  • naja, es geht ja ums motorsteuergerät, weil der tempomat in diesem integriert ist.
    wenn du also ein programm hättest das die möglichkeit einen status auszulesen hätte, dann würde ich ich in der ecke mal umschauen. eventuell könnte der kupplungsschalter als digitalwert bezeichnet werden, da er ja nur an oder aus kennt.
    vielleicht findest ja sowas in der richtung in einem diagnoseprogramm.
