Hallo zusammen,
hier erstmals die Autodaten.
E46 M43tu Baujahr 1999 ,1.9l 105PS , Laufleistung 435.000km
Was gemacht wurde bezüglich Ölverbrauch/Ölverlust.
- Dichtung Ölfiltergehäuse (einfach um sicher zu gehen)
- Ventildeckeldichtung (vor 2 Jahren lief Öl, seit dem Tausch nicht mehr)
Derzeitiger Ölverlust wahrscheinlich Bild Dichtung 13 und 14. Es ist aber soviel das es nicht auf die Straße tropft. Bild 2. Das Bild ist schon ein paar Tage alt.
Ölverbrauch/Ölverlust bei gefahrenen 20.000 km zwischen 4-5l .
Auto qualmt nicht und auch beim Leerlauf und Gas geben kommt keine Wolke.
Im Winter qualmt er die ersten km bis das Auto warm wird.
Vor 3 Tagen Ölwechsel durchgeführt und in den Urlaub gefahren. Auf 1.300 km etwa 0.2l Ölverbraucht (Ölstand 60%)
Die letzten 2 Tage bei 35 Grad 300km gefahren. Als ich heute Ölstand geprüft habe war es am Minimum.
Automechaniker meint, würde er soviel Öl verlieren, müsste Mann es auf der Straße sehen. Er geht davon auf des es Verbrannt wird.
Meine Frage, was könnte es sein das er in den letzten km so viel verbraucht hat? Die Außentemperatur?
Hat der Motor Probleme bei dieser Laufleistung mit den Ventilschaftdichtungen? Sind es die Kolbenringe?
Ich würde einfach gerne eure Erfahrungen lesen.
Danke
