Hallo liebes Forum, ich hoffe sehr, dass Ihr mir helfen könnt.
Ich fahre einen E46 316ti compact.
Leider hat das Fahrzeug große Probleme mit der Elektrik.
Ich beginne mal von vorn:
Der Wagen gehört meinem Großvater, dieser kann aus gesundheitlichen Problemen selbst nicht mehr fahren. Das Auto stand daher mehrere Jahre nahezu unbenutzt rum. Im Jahr 2020 habe ich den Wagen dann übernommen, erstmal in die Werkstatt, dort war alles in Ordnung, neue HU bekommen. Im Sommer war alles in Ordnung, als es dann in den Herbst ging, da gab es vermehrt Elektrik-Probleme. Die Helligkeit der Scheinwerfer schwankte während der Fahrt, wurden mitunter sehr hell, brannten durch. (Passierte sowohl mit Front- als auch Hecklampen) Im November 2020 Jahren blieb ich plötzlich während der Fahrt im Berufsverkehr liegen. Alle Anzeigen leuchteten auf, der Motor rüttelte und ging dann aus. Starten war nicht möglich, beim Drehen des Schlüssels war nur ein leises Klicken zu vernehmen.
Ich rief den ADAC, der kam, überprüfte einmal die Batterie und stellte fest, dass diese stark entladen war. Laut dem ADAC Mitarbeiter könnte ein Defekt der Lichtmaschine vorliegen. Fehlerhafte Anzeigen dazu gab es jedoch keine.
Ich war dann bei drei Werkstätten.
Werkstatt 1 konnte angeblich die Lichtmaschine nicht prüfen, keine Information warum.
Werkstatt 2 hat nichts gefunden.
Werkstatt 3 war völlig irritiert bezüglich der Fehlerbeschreibung und meinte, sie wissen nicht, was sie kontrollieren sollen.
Im Sommer 2021 fuhr das Auto wieder ohne Probleme. Die Störungen treten primär auf, wenn es draußen kalt ist.
Im Herbst 2021 begann es wieder, setzte sich nun im Winter fort. Es wird jedoch immer stärker.
Das Auto war daher jetzt seit rund 2 Monaten nicht in Nutzung, die Batterie vollständig entladen. Habe nun eine neue Batterie eingesetzt, da sich die alte gar nicht mehr aufladen ließ. Nach rund 100m Fahrt setzten heut wieder die gleichen Probleme ein und der Motor war wieder kurz davor, abzusterben.
Anzeigen und Warnleuchten leuchten auf. Dabei macht die Anzeige jedoch keinen Sinn, denn beispielsweise leuchtet auch die Lampe, die eine gezogene Handbremse zeigt?
Das Display der Klimaanlage flackert, ebenso vom Radio. Das Soundsystem knistert und brummt, während die Lichter flackern. Wenn während dieses Zustandes die Lampen leuchten, dann brennen sie teilweise durch bzw flackern ebenso.
Motor geht nach einiger Zeit aus, lässt sich dann zunächst nicht neu starten. Nach jedoch rund einer Stunde Wartezeit geht es mitunter wieder.
Habt Ihr vielleicht Ideen oder Vorschläge, was es sein könnte?
Anbei mal noch zwei Fotos, einmal von den Anzeigen und einmal von Radio/Klima (bitte entschuldigt, dass sie verwackelt sind, sind während der Fahrt aufgenommen worden)
