Moin Leute,
vorab schonmal Vielen Dank an alle, die im Forum Ihr Wissen teilen. Habe schon oft nach Denkanstößen für ein Problem gesucht und bin hier auf der Seite auf Tolle Tipps und Lösungen gestoßen, die mir dann sehr weiter geholfen haben.
Gerade ist es wieder so weit und es hat sich mal wieder ein Problem ergeben bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Mein altes Schätzchen ist ein 318i bj2000 Limousine.
Ich hatte schon öfter Probleme mit dem Kühlsystem, allerdings konnte immer relativ schnell Ersatz besorgt werden, wie z.B. den Ausgleichsbehälter, Thermostat, kühler, entlüften usw. ...
soweit so gut...
Letzte Woche wurde ein Ölwechsel gemacht. (Ich erwähne es mal, aus welchen gründen auch immer) Danach wurde der Wagen noch gefahren, bis dahin war alles tutti..
Dann am Wochenende hab ich die Scheibenwischpumpe / Motor am Behälter ausgebaut, getauscht und Siehe da, Wischwasser funktioniert wieder, Top.
Auto Abgeschloßen und rein gegangen... am nächsten Tag wollte ich los, mache die Zündung auf 1 und die Temperaturanzeige fliegt bis in den Roten Bereich und bleibt dort stehen, obwohl der Motor gar nicht an war..
als ich den Motor Starten wollte, drehte der Anlasser, der Motor versucht auch zu Starten.. hört sich alles normal an... Er Startete aber nicht.. er Orgelt einfach vor sich hin.. Also,
Temperatursensor 1 unten am Kühlerschlauch getauscht - der wars nicht.
Danach dachte ich, es wäre evtl. der andere Sensor, der direkt im Motor unter der Ansaugbrücke zwischen zylinder 3 , 4. Also hab ich den gestern auch getauscht.. alles wieder zusammen geschraubt.. Anzeige läuft immer noch in den Roten Bereich bleibt dort stehen, leuchtet aber nicht auf.. Motor startet immer noch genau so wie vorher Nicht.
Ich wollte jetzt gleich raus und die Sicherungen im Handschuhfach nochmal prüfen und evtl. das DME Relais K6300. ich denke, vielleicht kriegt er ja keine Kommunikation mit dem Bus System zustande? da die anzeige ja auch nicht leuchtet?! oder ist der Gedanke völlig falsch?
falls es das auch nicht ist, gehen mir jedenfalls langsam die Ideen aus
Leute bitte falls Ihr auch schonmal etwas ähnliches hattet, Ihr noch Ideen oder Denkanstöße habt, für Eure Antworten wäre ich sehr Dankbar
Liebe Grüße
Chris
