Hallo Leute, ich hab ein Problem mit meinem e46, wenn er warm ist springt er manchmal schlecht an und nimmt das Gas nicht mehr richtig an (komme nicht richtig vom Fleck) und geht manchmal einfach aus als würde er kein Benzin bekommen. Ich habe einen neuen Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Luftmassemesser, Zündkerzen und neue Zündspulen drinne und er zeigt keinen Fehler an bei einer Fehlerauslese. Ich habe die Vermutung das er vielleicht irgendwo Luft zieht. Hat da jemand vielleicht eine ahnung oder Vermutung was das sein könnte ?
e46 automatik gibt kein gas mehr im warmen Zustand und geht manchmal einfach aus
Nebeltest schon gemacht?
Was für Sensoren hast du verwendet? Original BMW?
Ansonsten Falschluft prüfen, LLR mal reinigen.
ich hab nur Original teile benutzt und Nebeltest noch nicht gemacht
niemand
Hat das Thema aus dem Forum E46 - Allgemeine Themen nach E46 - Motor & Getriebe & Auspuff verschoben. -
Das komische ist das er keine Fehler anzeigt und es leuchtet auch keine Motorkontrollleuchte.
und was ist mit LLR gemeint ?
Das Kraftstoff System ist druckmäßig nicht überwacht, vielleicht ein Ansatz mal Druck und Förderung zu prüfen.
das einzige was es anzeigt bei einer fehlerlese das mit dem Gemisch etwas nicht ganz stimmt, könnten die probleme auch davon kommen ?
beispiel: kein kraftstofffdruck (wird ja niht überwacht), führt aber im endeffekt dazu, dass gemisch zu mager ist, und das würde dann im FS stehen.
die kunst bei den fehlern ist immer sie richtig zu interpretieren und mögliche ursachen für die meldung zu kennen, dann findet man auch raus was sache ist.
und die EXAKTE meldung zu kennen
leerlaufregler
