Hallo Leute
Es geht um diesen e46 von '' Raphael e46 '' ( E46 Hinterachsblech ausgerissen )
Dank auch Eurer Hilfe, haben wir nach fast Dreimonatiger Restauration,
die Tage fast alles fertig zusammen gebaut,
Dann den Zündschlüssel gedreht,und der Motor läuft sofort
Riesen Freude
Eine viertel Stunde später, Motor bleibt stehen, es raucht aus dem Armarturenbrett
Riesen Frust
Nach Ausbau, dieses Bild
Da wir davon ausgehen, das der IC nicht einfach so geschmort ist, die Frage : Welche Funktionen, gehen über die Anschlüsse in der verschmorten Ecke.
Das einzige, was in der Vergangenheit an der Elektrik vom Fahrzeug gemacht wurde: unter der Rücksitzbank auf der BFS, wurde ein defekter 4-Fach Stecker,der zur Kraftstoffpumpe geht, abgezwickt und ein neuer Stecker an den vier Drähten angeschlossen.
lG
