Ja das weiß ich aber leider keines aufzutreiben gebraucht suche schon ein paar Tage ebay und so weiter
Differential Wechsel/ Änderung Übersetzung
Dann wohl teuer AT kaufen wenn so nichts aufzutreiben ist.
Die 3,07er Differenziale sind vom amerikanischen ZHP 330i, du wirst grosse Probleme haben hierzulande so eins zu finden.
Wenn du einfach Ersatz für deins brauchst, dann suche nach 2,93, wenn du einen Schalter hast. -
Hallo miteinander,
beim Cabrio meiner Frau muss unbedingt das Differential gewechselt werden.
Im Teilekatalog von BMW steht die Nummer 7509780 und 3.38 Übersetzung !
Jetz habe ich bei ebay auch die 7509779 mit 3.38 gefunden die auch passen soll,
also habe ich das Auto Heute hoch und drunter geschaut:
an der Seite steht - 1214822
hinten am Deckel - 1428123wenn ich diese Nummer bei ebay eingebe kommen auch passende Differential aber mit 3.07 !
Jetzt bin ich etwas durcheinander und weiß nicht welches ich denn jetzt einbauen soll !wäre nett wenn mir Jemand weiterhelfen könnte !!!
Grüsse aus Stuttgart
Das 3.38 außer du willst noch langsamer unterwegs sein mit dem 3.07
also von der beschleunigung her bist du langsamer
die endgeschwindigkeit könnte aber steigen
Hi
Habe auch das Problem mit dem diff. Meine Frage ist nur passen die zapfen von 3.07 auch in das mit 3.38. Also es geht nur darum wenn ich mir nen 3.38 diff hole anstatt das 3.07 kann ich die zapfen die im diff sind einfach von meinem alten in das neue stecken oder gibt es da im Durchmesser unterschiede?Mfg Bauer
Meines wissens hat nur der 330i andere Kardan und Diff aber lasse mich gerne besseren belehren
Moin!
Siehst du irgendwo einen Aufkleber am Diff mit einem Strichcode drauf?
Da steht irgendwo am Rand die Übersetzung drauf. Und auf diesem Aufkleber steht auch die BMW Teilenummer.Wo wohnst du in Fellbach? Ich kann ja mal vorbeikommen und n Blick drauf werfen, wohne in Oeffingen
Ich habe erst neulich bei einem Kumpel das Differential ausgebaut und kann dir evtl. ein paar Tipps geben, wenn du möchtest.Grüße
Na das ich nicht mehr die 3.07 sondern die 3.38 Übersetzung möchte steht fest. Aber meines Wissens ist zwischen Automatik (was ich habe) und Schalter nen unterschied bei den kar Danielle vom diff zum rad. Deswegen wollte ich wissen ob wenn ich die stumpfen im diff tausche also meine in das andere diff ob das dann passt oder ob die im diff nen anderen Durchmesser haben. Sonnst ist soweit alles klar.
Kannst die Ausgangsflansche tauschen.
Stöber einfach mal im ETK. Die Flansche gibt es auch als Ersatzteil in versch. Lochkreisen.
