Hey Leute,
Ich habe folgendes Problem.
Mein E46 320i touring 2004 265tkm lässt das Lenkrad beim Bremsen extrem wackeln. Es wurden schon neue Reifen, Bremsscheiben (Brembo), Koppelstangen und die Bremsflüssigkeit gewechselt. Außerdem habe ich mir alle Lager angesehen und alles ist noch gut. Beim Fahren ist auch alles gut, keine Mängel, keine Geräusche, kein ziehen auf eine Seite. Auch beim Bremsen zieht er nicht zur Seite. DTC deaktivieren macht keinen Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass es ein wenig besser ist, wenn ich in einer Kurve bremse. Beim Gas geben und ganz leichtem bremsen wackelt das Lenkrad, als würde ich normal bei 70-80 km/h bremsen. Am Anfang einer Tour ist das Problem noch nicht erst nach 2-4 Bremsvorgängen und auch wenn länger nicht gebremst wird, sind danach die 1-2 Bremsvorgänge normal ohne wackeln. Unter 30-40 km/h ist es wenig bis gar nicht zu spüren, aber je schneller, desto schlimmer wird es.
Hatte jemand schonmal Erfahrung mit dem Thema? Noch ein paar Tipps, was es sein könnte? Evtl. werde ich noch einen Bremszylinder Reparatur Kit ausprobieren.
