NGK bietet auch Spulen an?
Ja klar, hab die für den M54B30 vor ca 5000 km verbaut zusammen mit NGK Kerzen, läuft gut 👍
Über Autodoc, Hersteller Bosch, denke wird auch ein Qualitätsproblem sein
Ich habe in allen Fahrzeugen Bremi Zündspulen verbaut. Passen perfekt und halten schon seit ein paar Jahren.
Habe im M54B30 auch welche von NGK: NGK U5005 - 29,50€ das Stück.
NGK hat übrigens sowohl die geschraubten bis 9/2002 als auch die gesteckten in späteren Produktionsdaten. Ich hab noch die geschraubten (teureren und umständlicheren ) und 235 Euro für den Satz gezahlt.
Dabei aufpassen: es werden Sätze mit oder ohne Kerzenstecker angeboten, was natürlich such preislich einen Unterschied macht. Ich wollte die Kerzenstecker ebenfalls neu
Wie ratsam ist es denn, verschiedene Hersteller bei den Spulen zu mischen? Also wenn eine Bosch defekt ist nur bei diesem Zylinder auf NGK zu wechseln?
Macht theoretisch und praktisch keinen Unterschied.
ich gehöre aber auch zu den Leuten die bei einem defekt nur eine Spule tauschen.
Nur weil eine defekt ist, gehen nicht sofort die anderen 5 mit kaputt. Hab dafür aber immer eine im Auto falls spontan eine verreckt.
Wenn man natürlich auf Nummer sicher gehen will tauscht man halt einmal alle.
Aber kann halt gut sein das man dann Spulen rausschmeißt die noch 10 Jahre problemlos funktioniert hätten.
Kommt auf das Alter der Spulen an. Spulen altern auch.
Bei relativ frischen Spulen und einem Ausfall würde ich auch einzeln tauschen....ist mir aber noch nie passiert. Bei älteren immer alle tauschen.
Ich fahre Bremi am beiden M54.
Bosch taugt nix, die haben bei mir maximal 3 Wochen gehalten. Hab dann auf Eldor gewechselt und die laufen super. Also Finger weg von Billigteilen wie Bosch.
Mir tatsächlich passiert, neuen Satz NGK gekauft, eingebaut, alles super, etwa 1 Jahr und ca 5000km später hatte Zylinder 3 sporadisch Aussetzer und "Impedanz Spule zu hoch" oder so ähnlich im Speicher stehen. Da hab ich natürlich nur 1 neue gekauft, beim selben Händler wie den satzt, und hab die defekte dafür zurück geschickt...
