Hä
Der Punkt leuchtet bei abweichender VIN (zum LSZ)...
Was ja der Fall gewesen wäre, hätte er den 330ci Tacho verbaut.
Hä
Alles anzeigenWenn nur die LED fehlt, kannst du das so machen. Möglicherweise fehlt da aber noch mehr...
Die Kontrolleuchten sollten auch beim Start kurz aufleuchten.
Hä
Was könnte noch fehlen?
auf den ersten Blick fehlt eigentlich nur die LED für den Überrollschutz aber vielleicht täusche ich mich und es fehlt noch mehr
Hä
Eine LED für sich ist nicht einfach so an eine Spannungsquelle anzuschließen, sie benötigt immer einen Vorwiderstand. Bei der Bauart der Platinen werden SMD-Bausteine benutzt. Wenn die Leiterbahnen gelegt sind, müsstest du noch nachvollziehen, ob diese SMD-Bausteine auch noch zwischendrin eingelötet sind (meist vor der LED zum Spannungsplus). Wenn nicht, musst du im besten Falle rausfinden, was für einer da reinkommt oder von einem Schlachter oder so n passenden Satz rauslöten.
Du brauchst also eine LED, aber vielleicht auch noch den passenden Vorwiderstand für diese LED.
Die LED kann man nachrüsten. Die Platine selbst ist identisch, in aller Regel fehlt da nur die LED und der entsprechende Vorwiderstand. Was fürn Wert der hat müsste ich auch nachschauen, kann man aber auch anhand einer anderen LED auf der Platine ermitteln.
Frage ist halt ob es Sinn macht dafür jetzt nen anderen Tacho der in Ordnung ist so wie ich das verstanden hab "Teilzuschlachten".
Könnte dir aber bestimmt ne LED und passenden Widerstand zukommen lassen wenn du magst.
Frage ist halt ob es Sinn macht dafür jetzt nen anderen Tacho der in Ordnung ist so wie ich das verstanden hab "Teilzuschlachten".Könnte dir aber bestimmt ne LED und passenden Widerstand zukommen lassen wenn du magst.
Danke erstmal für die Infos
Ich hätte noch den 330 CI Tacho hier rumliegen mit der Überrollschutz-LED. Das rauslöten der LED wäre kein Problem. Ich wüsste aber nicht wie ich das mit dem Vorwiderstand mache bzw. wo ich den richtigen für die LED finde?
Wenn das mit dem austauschen der LED nicht funktioniert würde ich auf dich zukommen.
