ZitatAlles anzeigenOriginal von maennle
jab, genau dass hat der händler auch zu mir gesagt..
ich müsse erst das ori radio wieder anklemmen..sonst kanne er mir nichts codieren..
mfg
marcus
Korrekt !
mfg
marcus
Korrekt !
hmm muss das des radio sein was vom werk aus drinne war?
weil ich hab mir ein anderes bmw radio gekauft mit cd und das eingebaut...
oder is das dann völlig egal? hauptsache von bmw ?
Das dürfte wohl völlig egal sein. Mich würde jetzt aber mal interessieren, wie es mit dem BMW Indianapolis aussieht.
Das ist ja eigentlich ein Becker Radio, obwohl die anderen ja auch von Blaupunkt/Alpine/Philips kommen. Wenn das damit auch klappt, dann hätte ich im Moment ein Radio was ich favorisieren würde.
Die Frage ist ob es dann einen Einfluss auf die Programmierung hat, wenn man das Radio wieder ausbaut.
Nur wenn Du wieder was codieren lassen willst.
hmm so ein mist aber auch.. oder einfach relais über die zv motoren laufen lassen dann blinken die auch so..und fertig :up
mfg
marcus
Dann wird aber wahrscheinlich dein LSZ meckern, dass der Blinker kaputt ist.
mal schauen..ich lass mir da mal was einfallen..aber das beste wärs echt n ori radio angeklemmt..codieren lassen und dann wieder das andere radio hinhängen..
mfg
marcus
Da hast du recht, so werde ich das dann wohl auch machen.
Kostet das etwas sich das Codieren zu lassen bei BMW?
Und wie genau nennt man das? Verriegelungs-Quittierung?
Also es ist unterschiedlich, aber ich denke das die meisten etwas dafür nehmen. Mein Händler hatte von ca. 25,-€ gesprochen.
Genau heißt die Bezeichnung optische Anzeige beim entschärfen der DWA (Alarmanlage). So ohne weiteres geht es leider nur wenn man ne Alarmanlage hat.
Es gibt wohl auch die Möglichkeit dem Auto nur vorzugaukeln er hätte eine DWA. Dann soll es auch funktionieren.
