Guten Tag,
ich hab mal die Frage ob ich mir sorgen machen sollte wenn mein 316ti Compact, erstens vom Verbrauch sowohl bei 30, 50, 70 als auch 120Km/H mit einem Verbrauch von zwischen 8 und 10 Litern/100km fährt.
Außerdem "lässt die Kupplung kaum los", damit möchte ich sagen das ich bei meinem Auto das gefühl habe eine 5 Gang Variomatik eingebaut zu haben und kein Automatikgetriebe, denn von gang zu gang bleibt die Drehzahl immer die gleiche beim sachten Beschleunigen und wenn ich vom Gas drehe dreht er wieder auf eine Normale Drehzahl. Sobald aber wieder Schub gegeben wird dreht er wiederrum hoch und hält die Drehzahl bis der Punkt erreicht ist wo es dann auch auf dem Drehzahlmesser weiter geht.
Könnte es eine Falsche einstellung im getriebe oder gar der Wandler sein der vllt Defekt ist?
Mit freundlichen Grüßen Damian
