E46 Klimareinigung/ Desinfektion -wie richtig ?
  • Ich weiß nicht mehr was ich sonst machen soll, daher öffne ich jetzt dieses Thema...
    Seit mehr als einem Jahr habe ich jeden einzelnen Tag Atmungsbeschwerden... Ich wusste nie genau wo das herkommen sollte, kann es bis heute nicht reproduzieren.. Mir ist aber aufgefallen, das es nach langer Zeit im Auto auf jeden fall schlechter wird.. daher die Frage: Ich habe schon selbst Desinfektionsspray verwendet, eine Ozonreinigung gezahlt und alles mögliche gemacht.. ohne Erfolg. Meine Vermutung: der Verdampfer hat einen schönen Nährboden aus Keimen und Schimmel gebildet.. Eine vernünftige Reinigung nach VDI ZDK ist mir vermutlich zu teuer.. Könnte ich auch kochendes Wasser vorne in den Spalt zum Verdampfer hineinschütten oder mit einer Art Hochdruckreiniger reinsprühen, damit nicht das ganze Armaturenbrett ausgebaut werden muss? War mittlerweile sogar beim Lungenarzt, keiner kann helfen, niemand findet die Ursache.. das ist zumindest eine Sache die ich angehen würde.
    MfG
    Jannes
  • Kann ich da dann mit höherem Druck an den Verdampfer? Möchte das der ganze Mock am besten irgendwie abgespült wird.. nicht nur einmal oberflächlich desinfiziert wird
  • Wie wäre es denn erst einmal mit einem Endoskop rein zu gucken ob da überhaupt was ist das du entfernen müsstest?
  • Nabend zusammen,
    Mein E46 (318ci Bj 2003 145tkm) hat das leidige Problem der Klima, die mufft nachdem man sie ausstellt. Ich möchte euch fragen, wie der aktuelle Stand für eine Lösung aussieht.
    Hier und in anderen foren sah ich posts, dass man den verdampfer über das Handschuhfach erreicht und dann Reiniger draufsprüht, das hat bei einigen aber zu keinem langfristigen Erfolg geführt. Einer tauschte sogar den Verdampfer, und dennoch muffte es wieder :
    e46-forum.de/forum/thread/45184/
    Klimareiniger hab ich in alle ritzen geschoben (vom auto versteht sich), half nichts.
    Was ist der aktuelle Stand? Was muss ich tun, was reinigen, was auswechseln? Der Geruch ist echt mies, der Sommer ist heiß.
    Besten Dank.
  • Klimareiniger hab ich in alle ritzen geschoben (vom auto versteht sich), half nichts.
    Klingt ziemlich sinnlos, wenn man mich fragt. In die Lüftungsöffnungen braucht man nichts reingesprühen. Da wird nichts lauern.
    Der Geruch entsteht zu 99% am Verdampfer. Um den zu erreichen musst man im Grunde nur den Igel ausbauen. Dahinter kann man dann mit einer Lanze reingehen und das ganze Teil mit Alkohol (fachmännisch) einsprühen (lassen). Das desinfiziert und tötet alles Organische, was für Gerüche verantwortlich ist. Das macht man 2x innerhalb von 10min oder so und tadaaa...
    Für den einmaligen Gebrauch empfiehlt sich so was hier: Liqui Moly 4087 Klimareglergerät-Reiniger 250 ml
    Ganz nach der Anleitung anwenden. Um besser durch die Igel-Öffnung zu gucken, am besten mit der Handykamera filmen oder eine 20 € Endoskop-Kamera dazu kaufen. Dann kann man sicherstellen, dass man die gesamte Fläche abgesprüht hat.
    Bei mir habe ich damals erstmal ein Beet aus Baumabfällen in dem Bereich entdeckt. Das habe ich zu 95% aussaugen können und dann anschließend mit dem Liqui-Moly eingesprüht. Top Ergebnis. Empfehle ich jedem so zu machen.
