Die Geruchssinn der Menschen ist arg unterschiedlich. Ich würde mir wünschen auch nicht soviel zu riechen aber seitdem sich bei mir Asthma entwickelt rieche ich die kleinsten Feinheiten, teilweise rieche ich das Parfüm von Leuten auf 20m Entfernung (ohne zu übertreiben), auch weil ich darauf Allergisch bin. Genauso mit der Klima, ich habe oben in den Schacht fast eine ganze Dose reingesprüht. Der Geruch war danach zwar wesentlich besser aber ganz neutral ist das auch nicht mehr. Es ist zumindest einigermaßen erträglich geworden aber man muss da schon regelmäßig was machen gegen den Geruch.
Ich kenne einen mit E39 der noch nie was gemacht hat, der riecht das gar nicht und ich würde am liebsten aus dem Auto springen.
E46 Klimareinigung/ Desinfektion -wie richtig ?
Also ich hatte den Stress auch die Tage. Habe mir einen Ozon generator selbst gebaut mit nem 6,5kv Trafo einer Plastik Dose, Draht und Alufolie, sowie einem PC Lüfter und einer Plastik Kiste mit Deckel
habe das Teil bei Umluft und laufender Klima so gut 4 Stunden im Auto stehen lassen und dann nochmal gute 2 Stunde ohne Klima und mit Umluft. Jetzt riecht das ganze Auto überall nach gar nichts mehr
nur die erste Zeit riecht alles noch stark nach Ozon. Einfach so gut wie möglich Lüften
Ozon ist auch gesundheitsschädlich also während der Prozedur nicht im Auto sitzen und auch direkt danach nicht ins Auto gehen sondern erst ne halbe Stunde Lüften.
Hallo zusammen,
Ich habe kürzlich einen BMW 328i von 1998 gekauft. Das Fahrzeug ist insgesamt sehr gepflegt, aber die Lüftung stinkt so extrem, dass ich sie während der Fahrt nicht laufen lassen kann. Der Geruch ist modrig und reizt die Atemwege.
Ich vermute, dass der Vorbesitzer die Klimaanlage nicht richtig benutzt und wahrscheinlich auch nie eine Klimawartung mit Desinfektion durchgeführt hat.
Um den Geruch weg zu bekommen habe ich zunächst ein Klima Fresh Spray von Liqui Moly verwendet. Das hat gar nichts gebracht.
Als nächstes habe ich ein Desinfektionsmittel von Würth mit einer Sonde in den Schacht hinter dem Mikrofilter gesprüht, 10 min einwirken lassen und dann die Klimaanlage 10 Minuten auf Vollgas laufen lassen.
Jetzt ist es etwas besser, aber weg ist es nicht.
Der BMW Service sagte mir, dass es sein kann dass sich auf den Teilen im Laufe der Jahre eine Schicht gebildet hat, die jetzt nicht mehr runter kommt. Dann müsse man die Lüftung zerlegen und von Hand reinigen und ggf den Wärmetauscher ersetzen. Der Arbeitsaufwand ist riesig: >16 Stunden, also mehr als 3000 EUR plus Teile.
Habt Ihr Erfahrung mit solchen hartnäckigen Fällen? Was kann man noch machen?
Ich frage mich auch, ob ich das Spray mit der Sonde richtig benutzt habe. In der Bedienungsanleitung steht man soll es richtung Wärmetauscher sprühen und dann einwirken lassen. Die gehen scheinbar davon aus, dass das Desinfektionsmittel direkt auf den Wärmetauscher gelangt. In diesem Youtube Video habe ich aber gesehen, dass der Wärmetauscher und die Heizung beim E46 in einer Art Kapsel verbaut sind. Dort kommt die Sonde ja gar nicht rein wenn man nur in den Schacht hinter dem Mikrofilter sprüht.
Hätte ich besser die Klimaanlage beim Einsprühen laufen lassen sollen, so dass das Aerosol hineingezogen wird?
Danke für Eure Antworten.
Hallo, diesen und die anderen Threads dazu hast du bestimmt schon gelesen?
Effektive Desinfizierung der Klimaanlage
Klimaanlagendesinfektion (Dose) falsch angewendet ?
Klimaanlge / Verdampfer selber desinfizieren - 3 kurze Fragen
Schau mal bei den Autodoktoren das Video, wo die die Reinigung mit der Alkohollösung zeigen
Irgendwo hier in den 3-4 Videos versteckt
https://www.youtube.com/results?search_query=autodoktoren+klimaanlage
Dann such dir ne Werkstatt, die so ein Teil hat.
Meine Nachfrage bei Holger in der Werkstatt: so um 130-150 € für ne Reinigung und danach muss alles wieder müsselfrei sein, sonst ist es nicht ordentlich gemacht worden.
Moin, Beim benutzen der Klima / Abschalten nach Benutzung riecht es unangenehm .Ist das der Heizigel?
Der Igel ist nur für die Regelung der !üfterdrehzahl.
Du müsstest dir Klima einmal reinigen, desinfizieren heisst das glaube ich. Das Stinken kommt von Bakterien.
Mfg. Andreas
Gibt es möglichkeiten das selber zu machen?
Ich hatte für mein Auto eine Dose geholt und dann offen bei laufender Klima ins Auto gestellt. Wie mann das macht, stand auf der Büchse beschrieben. Die Büchse hatte die größe wie eine Coladose.
Das hat gut funktioniert und werde es jetzt vor der Winterpause wieder machen.
Mfg.Andreas
Diesen Thread lesen und in Beitrag 96 sind noch mehr dazu verlinkt.
niemand
Hat den Titel des Themas von „e46 Klimareinigung/desinfektion -wie richtig ?? Bitte helfen!“ zu „e46 Klimareinigung/ desinfektion -wie richtig ?“ geändert.
