Nach Winterschlaf geht der Tacho nicht mehr
  • Hallo zusammen, ich habe so eben meinen vom Winterschlaf wieder aufgeweckt.
    Dachte Einsteigen und los fahren, nix da.
    Als ich auf den Tacho geschaut habe hab ich gemerkt, das bei Zündung nur Airbag Leuchte und Handbremse an gegangen ist sonst nichts.
    Auto habe ich gestartet, keine Kilometeranzeige, kein Bordcomputer anzeige kein Drehzahl, keine Tankanzeige und nichts eben. Ausser Airbag leuchtet und Handbremse wenn ich sie Ziehe.
    Sicherungen habe ich durchgecheckt, sahen alle noch gut aus. Habe trotzdem alle ausgetauscht was mit Tacho zu tun hatte.
    Dann habe ich die Batterie abgeklemmt, dachte ist vielleicht hängen geblieben etc.
    Nach 30min wieder Batterie ran Zündung an, hab dann extrem komische Geräusche vom Stellmotorgehört vom Tacho gehört Ca. 15 Sekunden lang.
    Dann Zündung aus und wieder an, diesmal hats keine Geräusche mehr gemacht.
    Das Bild ist während der Motor läuft :D
    Tacho tot?
    erfahrungsgemäß ist bei dem fehlerbild, dass nur airbaglampe leuchtet, meistens tatsächlich das kombi defekt.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm.
  • Ouh man ey, hab so lange gewartet zum fahren und jetzt das. Naja, hab aus Sicherheit alle Sicherungen fürs Kombi Instrument ausgetauscht leider kein erfolg. Es leuchtet nur die Airbag Leuchte, abs kurz dann geht se aus und halt die Handbremse.
    Hab auch Videos gefunden wo Leute das selbe Problem hatten, die haben während der Motor läuft die Sicherung nach und nach wieder rein gemacht und so hat’s funktioniert. Hab das ganze 5 mal wiederholt ohne Erfolg.
    :pinch: Autos sind wie Frauen -- kriegen sie zu wenig Aufmerksamkeit fangen die Probleme an :wacko:
    :thumbsup: Biete Vanos Revidierung/Überholung an - Biete Falschluft Fehler suche an per KFZ Rauchgerät. - in Raum Stuttgart :thumbsup:
  • Steht denn was im Fehlerspeicher? Vielleicht gibt es da noch einen Hinweis.
  • Danke dir, hab soeben die Bestellung aufgegeben.
    Hatte schon Kopfkino wie ich das machen werde wenn ich ein Gebrauchtes kaufe und umprogrammieren muss etc.
    Werde ein Update geben :)
    Genau das selbe wie im Beitrag von. w00tification erwähnt
    Tatsächlich auch exakt das selbe Problem wie bei ihm, nur das meine ABS Leuchte und Handbremse auch leuchtet :D
  • Update: Mein Tacho funktioniert wieder, abgeschickt und am selben Zustellungstag war es schon fertig.
    Ich weiß zwar nicht genau was Defekt war, aber ich kann mich nur mehrmals bei Dani bedanken für die schnelle und Saubere Arbeit !
