Okay, dann ist aber ehrlich gesagt davon auszugehen, das der Schlüssel der den Wagen öffnet auch der richtige zum Fahrzeug ist samt Scloss.
Denn mit dem wird die EWS frei geschaltet, sonst würde dein Auto mit dem anderen gar nicht starten.
Überprüfe es, in dem du dich ins Auto setzt, das Fenster ein Stück runter machst und das Auto von außen mit dem Schlüssel abschließt (ggf. durch eine zweite Person). Und dann wirst du zu 99% mit dem anderen Schlüssel dein Auto nicht starten können, denn ist gibt keine EWS-Freigabe,
Dann kannst mMn. auch ziemlich sicher sein, das nur das Zündschloss ausgetauscht wurde.
Wenn das dann doch funktioniert, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Das Fahrertürschloss war defekt und der Schlüssel ist NUR für dieses Schloss und dein Schlüssel zum starten ist der richtige zum Fahrzeug und schaltet entsprechend die EWS frei beim starten.
2. Worst Case: Du hast gar keine EWS mehr und da wurde richtig viel dran rum gemurkst.
Edit: Bis auf den letzten Fall lässt sich das dann relativ gut mit entsprechender Software auch gegenprüfen
