Zahnradsymbol nach Start
  • Hallo e46 Gemeinde,
    bei meinem Cabrio 325ci (02/2004) erscheint nach dem Start (wenn er über Nacht oder länger gestanden hat) sehr oft das Zahnradsymbol, mit den bekannten Folgen NOTPROGRAMM.
    Zündung einmal wieder aus und dann wieder an oder Motorstart und dann wieder aus, ist es in der Regel wieder weg.
    Es nervt ein wenig. :cursing: Batterie abklemmen hat nix geholfen. Fehlercodes werden keine angezeigt. :rolleyes:
    Wäre dankbar für Tipps wie ich das in den Griff bekomme. :thumbsup:
    Schönen 1. Mai
  • Fehlercodes werden keine angezeigt. :rolleyes:
    Hast du mit einem BMW Programm ausgelesen? Da kommt in der Regel immer ein Code abgelegt, wenn auch die Lampe an war.
    Was genau machst du wenn die Lampe angeht? Nur starten oder schaltest du schon in R oder iwas anderes?
    wurde nicht bei BMW ausgelesen, freie Werkstatt.
    Wahlhebel bleibt auf P, Zündung oder Motor an und Neustart, das wars.
    Lampe erlischt und alles läuft normal mit der Automatik
    Batterie ist eine neue Exide drin. an der Spannung dürfte es nicht liegen.
  • Musst mir INPA oder ISTA auslesen, sonst ist wird es Rätselraten. Häufig liegt sowas am Gangwahlschalter und wiederholtes durch die Gasse fahren kann die Symptome einige Zeit lindern; aber wie gesagt, das ist reines Raten ohne korrektes Auslesen des Getriebesteuergerätes.
  • ok, danke
    dann werde ich versuchen zu ergründen was der Fehlerspeicher sagt 8o
    und melde mich dann wieder mit den neuen Erkenntnissen
  • Fähre Cuxhaven - Brunsbüttel ist ja leider wieder außer Betrieb ... sonst wäre ich eine Fährfahrt entfernt. ^^
