Endschalldämpfer e46 325i Cabrio in einem Touring verwendbar?
  • Ich habe das Problem das an meinem 2.en 325i Touring den ich über den TÜV bringen danach verkaufen möchte der Endschalldämpfer hoffnungslos durch ist. ( Den will ich wieder verkaufen weil ich dachte das von meinem anderen die Gasanlage zu dem rüber gebaut werden kann, ist aber leider nahezu unmöglich)! Einen wirklich sehr gut erhaltenen Endschalldämpfer kann ich verkauft bekommen , dieser stammt aber aus einem E46 Cabrio. Ich habe bei meinem BMW Händler nachgefragt und mir wurde die Auskunft gegeben das von 320i und 325i die endschalldämpfer gleich sind, ebenso könnte ich einen nehmen von der Limousine und von einem Coupe, nur das Cabrio ist nicht aufgelistet! Bei ebay sieht das in den Händler Beschreibungen wieder anders aus , da ist auch das Cabrio dabei! Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen, passt der vom Cabrio oder nicht? Auf eure Hilfe freue ich mich jetzt schon sehr. Vielen Dank dafür im voraus.
  • Hallo Adi. Vielen Dank für deine Hilfe. Meinst du das der vom Cabrio wirklich auch passt? Warum wird bei den M54 Motoren nur 320i, 325i passend alle Karosserie Varianten außer Cabrio in dem BMW Ersatzteile System aufgeführt ? Grüße
  • Ich weiß nicht wo du deine Info her hast.
    Wenn ich bei Leebmann den 325i Touring über die Fahrzeugwahl aussuche und mich zum ESD durch klicke, dann steht bei dem in der Verwendungsliste jeder 20 und 25i, jede Karosse bis auf der Compact. Sogar die 25xi ist aufgeführt.
    https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-nachschalldaempfer-10117573
  • Hallo Adi. Meine Info stammt von dem Lageristen meines BMW Händlers und BMW Vertraghändlers vor Ort. Ich wollte eine Info woanders her haben und habe einfach mal bei einem anderen BMW Händler und BMW Vertragspartner irgendwo über 400 kilometer entfernt angerufen, und was denkst du, die Info von dort war die gleiche gewesen.
  • Der Cabrio-Auspuff wird ursprünglich als MSD+ESD ausgeliefert und hat eine eigene Teilenummer. Grundsätzlich, wenn du reale Fotos vergleichst, wird der abgeschnitte ESD eines Cabrios auch am Touring passen. Keine Garantie.
    Das besondere am Cabrio ist die zusätzliche Versteifung am Unterboden. Deswegen kann man da sicherlich keine Auspuffschelle anbringen, wenn der ESD neu muss. Daher MSD+ESD vom ETK zusammen angeboten.
  • Vielen Dank für eure Tipps Dr Bob und W00tification. Jetzt habe ich durch euch etwas dazu gelernt. Dann werde ich es mich mal getrauen den Cabrio Endschalldämpfer zu kaufen und hoffe das er irgendwie passen wird bmw passend gemacht werden kann das er hält und alles so aussieht das ich die HU damit später auch bestehen könnte. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße
    P.S. Eventuell muss ich nochmal um Hilfe bitten um ein ganz nerviges ABS Problem lösen zu können, nach kurzer Zeit der Lichterbaum an, gelbe und rote Lampen und ABS Sensor sowie AAS Ring sowie Radlager wurden schon rechts gewechselt wo ABS Fehlerangezeigtwird. Aber alles der Reihe nach bei meinen 2Touring. B.B.
  • Die Auspuffanlage beim Cabrio ist durchgehend, d. h. es ist als ein Gesamtteil, bestehend aus VSD, MSD und ESD verbaut.
    Ab Werk sind die alle durchgängig. Aber die Ersatzteilnummer fürs Cabrio bietet eben auch eine teildurchgängige Anlage.
