Styling 164 in 7,5x18" mit ET41 rundum, 225/40/18 Reifen
Ich persönlich feier sie sehr ![]()
Sehr harmonisch und passend, was Radkasten und Rad angeht.
Darf man nach dem Fahrwerk fragen? Hast du etwas Besonderes vorne oder hinten angepasst?
Ist alles Serie: Sportliche Fahrwerksabstimmung, aber keine besonderen Domlager o.ä.
Ich glaube ich habe hier für meine Tochter etwas besonderes gemacht.
Meine Aufgabe war: keine Mischbereifung, Breitreifen mit Performance sollte es sein und natürlich tief.
Verbaut habe ich eine
8,5Jx18 und ET 30 Autec ClubRacing mit nur ca. 9kg. Auf einen aktuellen:
235/40R18 Pirelli P Z Zero. Rundum war mir wichtig, damit die Räder für eine längere Laufleistung durchgetauscht werden können und es hat geklappt. Der TÜV hat mir den Segen gegeben.
Musstest Du dafür die Radläufe bearbeiten bei ET 30?
Wenn tatsächlich korrekt verschränkt wurde, muss vorn bearbeitet worden sein. Hinten könnte es gerade so klappen.
Außer, dass ein ST Fahrwerk noch eingebaut ist wurde nichts gemacht. Adi Im Gegenteil, der TÜV hat extremer geprüft als, dass ich es kenne.
Hat er voll eingeschlagen?
8,5j, ET30 und 235er Reifen kann eigentlich nicht passen. Da muss mindestens gebördelt werden. Vielleicht schon beim Vorbesitzer bearbeitet worden?
Laut Gutachten müssen die Radläufe an beiden Achsen schon einiges bearbeitet werden. Entweder der Vorbesitzer hat schon was gemacht oder der Prüfer hatte einen guten Tag.
Da es um Deine Tochter geht, würde ich die Freigängigkeit nochmal prüfen.
