okay, also nur Stützlager und die drölf Millionen Scheiben dazwischen plus Staubschutz. Um wie viel kommt der Kahn denn dabei eigentlich runter?
Welche Stützlager/Domlager für Vorderachse?
Scroll mal gaaaanz langsam nach oben - im Eintrag Nr. 17 vom September 2015 sind sowohl die Maße als auch Bilder drinne... -
Also man sollte schon von der Auflagefläche des Federtellers, nämlich dem Lagerinnenring aus messen.
Waren bei mir 6mm Unterschied.
Hab manchmal ne akute Lese- und Kontextverständnisschwäche
Mein Dank an Micha und Kalle!
Fahre auch die Z4 Stützlager, kann keinen Unterschied im Fahrverhalten feststellen.
Federteller bzw Unterlage, habe ich beim Wechsel neu vom E46 verbaut,
Bei den Aftermarket Stützlagern sind keine klein Teilchen dabei, sorry, die Papierdichtung bei den hinteren Stützlagern ist dabei, aber auch keine Muttern, so war es bei mir.
Die Pralldämpfer, habe ich auch für den E46 als Repsatz für vorne und hinten besorgt, ergo so wie du es kennst Staubschutz und Pralldämpfer. -
Moin,
ich suche neue Domlager, BMW Teilenummer ist 31352241445. Möchte nicht die Z4-Lager. Daparto spuckt nur SKF VKDC 35814 T aus, sind die okay oder habt ihr eine andere Teilenummer eines Drittanbieters?
Schau mal nach Sachs 802186
Du lügst ja ...
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/31352241445?ref=fulltext
Alternativen auch hier :
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/31352241445
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/31352241445.html
oder auch gut: Ebay als Recherche nehmen und dann die Sachs, Lemförder TNR ggf prüfen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=BMW+31352241445
Tatsache, was habe ich denn dann da gesucht? Danke!
