subwoofer in der reserveradmulde ist soundtechnisch nen großer haufen mist.
das wird alles nur ein gedröhne und gewummre.
bah.
wenn dann müsste es so sein das defr kofferaumboden ausgefräst ist und akustikflies drüber. dann eventuell.
allerdings müsste das gehäuse dann auch auf die TSP abgestimmt und versteift werden.
... mh, ich halte persönlich rein gar nichts von solchen lösungen.
Natürlich ist eine derartige Lösung sound-technisch nicht das Optimum. Ich habe mit dieser Lösung damals auch nicht den audiophilen High-End Anspruch gestellt, sondern es ging lediglich darum, die Standard-Soundanlage im E46 mit etwas mehr Bass aufzuwerten, und das ohne Platz im Kofferraum zu verlieren - und dieses Ziel habe ich absolut erreicht. Ab und zu habe ich auch, wenn ich mal richtig laut Musik hören wollte, die Rücksitze umgelegt, dann war der Bass im Innenraum nochmals um Klassen besser.
Gedröhne und Gewummere gab es keines, dafür hatte die Anlage (Verstärker und Sub) vielleicht auch etwas zu wenig Leistung.
In meinem jetzigen E91 ist der Sound auch mit dem Standard-Audiosystem mit den 6 Lautsprechern nun auch ohne zusätzlichen Sub wesentlich besser und vom Bass her druckvoller - aber leider auch nicht unbedingt das Wahre. Vielleicht verbaue ich dort auch mal eine ähnliche Lösung, da im Touring damit wesentlich bessere Ergebnisse erziehlt werden können. Mal sehen ![]()
bei dieser Dimension müsstest du nicht nur bördeln, sondern die Radhäuser ziehen bis der Arzt kommt!
