Dass und warum sie NICHT identisch sind, wurde schon vor Monaten geschrieben
Beiträge von BlaueGasheizung
Er meint den Rover, die motorisch Baugleich mit den E46 waren.
Das ist aber kein M54:
Motoren 2.5 V6 4x4; 2.5 Td5 4x4 Auto Leistung (Pferdestärke) 122-177 PS Ja, ich meinte den Volvo.
Ich werd nicht noch einen kaufen
ich gehe mal davon aus, dass zwei von meinen in Ordnung sind, da sie ja ziemlich genau die selben Werte liefern. -
Habe meinen heute auch mal kurz getestet.
Gegenkanditaten waren:
- Originalteil, ab Werk verbaut
- VDO, 2012 neu gekauft und auch die meiste Zeit verbaut
Geloggt wurde mit einer OBD-App, Adaptionswerte wurden nicht gelöscht.
Im Leerlauf misst er ca 10% mehr, 4,7 zu 4,2 g/s.
Beim ausdrehen (2. gang), vermeldete er jedoch deutlich weniger:
Kurz vor 6 ca 125 g/s, aus Höflichkeit zum Motor wollte ich das nicht weiter fortführen.
Das Originalteil bei gleicher Drehzahl (selbstverständlich alles unter Volllast) geht gegen 150 g/s. Als Maximalwert ca 159.
OEM, Continental, VDO
Mit dem VDO habe ich mir später noch etwas mehr Mühe gegeben und im 3. Gang ca 170 g/s "geschafft".
Laufen tut er mit allen einwandfrei, mit dem Volvo-teil gefühlt unmotivierter beim ausdrehen.
Vielleicht verbaue ich ihn nochmal und erfahre mal mit Teillast die Adaptionswerte (LTFT).
Hat hier nicht zufällig jemand das passende Fahrzeug?
Kann ich dir auftragsdrucken
Viel wichtiger ist, dass er beim ausdrehen nicht zu mager läuft
Noch nicht, hatte ich demnächst vor.
Bisher hab ich ihn noch nichtmal ausprobiert
Wie fährt er sich denn damit?
Welche Probleme hat der Originale gemacht?
https://www.ebay.de/itm/203245907386
Ich kenne nur den mit einem und zwei Ausgängen.
Also ich hab den Filter bisher immer deutlich eher wegen leichtem ruckeln am Drehzahlende ausgetauscht.
Einfach ein originales Set bei Ebay bestellt, meiner sieht aber ganz anders aus.
Ebenfalls Prins VSI im 325i.
Wo hast du denn die Behauptung her?
eine selbstsichernde, die man auf jeden fall austauschen muss.
Bei mir war die mal undicht, NACHDEM ich die mal getauscht hatte
