Sorry, hatte nicht gesehen, dass jemand versucht hat den PWM-Wert zu codieren. Kalt- und Warmüberwachung war bekannt.
Beiträge von mister_no
					Nope. Aber mach du doch mal?!
 Ich habe die LED W5W Lampen danach in unseren Focus MK2 ST gebaut, den ich aber zwischenzeitlich nun verkauft habe.Daher kann ich das nicht mehr direkt testen. Heute mal die W5W Led eingebaut. Leider leuchten die Lampen schwach bei Zündung an und es kommt eine Fehlermeldung, dass die Lampen defekt sind. Die Überwachung kann man zwar auscodieren, aber die leuten/glühen trotzdem weiter im ausgeschalteten Zustand Auch das Codieren auf den Wert 72 bringt nichts. Bleibt also nur ein Widerstand als Lösung.
					Ich habe die neuen H7 (Speed) verbaut und musste die Kalt- und Warmüberwachung nicht rauscodieren. Ich habe in meinem VFL allerdings auch ein neues LSZ verbaut, wegen Tippblinken.
					Jap, werde ich mal testen. Dauert aber ein paar Tage, bis ich dazu komme. Vielleicht bekommt man damit die W5W LED auch ohne einen Widerstand zum Laufen. BMW steuert die Xenon und die LED-Rückleuchten auch mit dem PWM Wert von 72 an.
					Mal probiert die W5W auf den Wert 72 (PWM) zu codieren? Ist, glaube ich, der Wert 02 im NCSxxxx
					Bei meinem 320d aus 6/2000 hatte ich z.B. keine Warmüberwachung drin für das Abblendlicht. Habe (glaube ich) CI29... Ab CI31 und höher ist die Option vorhanden.
					Zählt auch ein vorgeschalteter Widerstand als "ohne Ausfallerkennung"?? Bei sehr alten LSZ kann man die Ausfallerkennung leider nicht auscodieren, da die Option nicht vorhanden ist. Im VFL gab es auch ZKW Scheinwerfer, mit "E1 1109". Da sind die LEDs aktuell noch nicht freigegeben.
					In der aktuellen ABG steht nur die Freigabe für: Handelbezeichnung: 3er Reihe (E46) Fahrzeugtyp: 346L (e1*98/14*0097*...) Scheinwerfer-Genehmigungs Nr.: E13 9175 Auflagen: 1) -> Für Fahrzeuge OHNE Funktionsausfallerkennung Fern-/Abblendlicht Somit wird nicht unterschieden, ob VFL oder FL. Wichtig ist nur die Nummer auf dem Scheinwerfer (E13 9175) und natürlich der Fahzeugtyp.
					Gibt es News zu dem langüberfälligen neuen Modell von Xtrons?
					Gibt es schon irgendwelche Infos zu dem neuen Gerät?
