Ich war heute mal vor Ort.
Ausgangssituation:
 - Kein Wasserstrahl im AGB, egal ob im Leerlauf und bis 3.000U
 - Motor überhitzt
 - Klima schaltet sich nicht ab, zumindest nicht bis 118 Grad
 - ohne Klima normalisiert sich die Temp
Dann entlüftet. War viel Luft im System! Warum auch immer…
Situation nach dem Entlüften:
 - Der Wasserstrahl im Leerlauf ist da, der sprizt bis zum anderem Rand des AGB.
 - Mit Klima geht die Temp im Stand auf 110 Grad hoch und dann schaltet sich der Kompressor ab, was er vorher nicht gemacht hat. Dann fällt die Temp auf unter 105 Grad runter und der Kompressor geht wieder an. Bis 110 Grad und das Spiel geht wieder von Vorne los.
Demnach ist es nicht die WaPu, oder? Die Frage jetzt, ist es normal, dass die Temp im Leerlauf mit Klima auf 110 Grad steigt? Außentemp 30 Grad…
Vorsirglich wird aber die WaPu getauscht. Haben eine von SKF bestellt.
