Mein Kühlwasserverlust enpuppte sich als Minilöcher in einem Kühlschlauch.
Waren im kalten Zustand nicht zu sehen.
Erst bei richtig warmem Motor sammelte sich dann etwas Flüssigkeit unten auf der Verkleidung.
Hab dann den Motor laufen lassen und die Schläche mal zusammengedrückt und sah wo es raus spritze.
Beiträge von Everon
Wenn man das Geld ausgeben möchte lohnt eine SSD sicher aber ein Muss ist es glaube ich nicht. Programmen nutzt die Geschwindigkeit doch höchst unterschiedlich oder auch gar nicht.
Einzig den Turbo-Windows-Start möchte ich nicht mehr missen.
Ansonsten würde ich eine Seagate Barracuda oder WD Blue empfehlen. -
Die Suchfunktion in Tapatalk funktioniert auch auf Android so gut wie nie.
Was auch manchmal funktioniert ist das Forum im Browser aufzurufen.
Mit ein bisschen Glück wird einem dann das öffnen in der App angeboten
Falls es doch ein kleiner , haariger Geselle war, hast du ein Patentrezept gegen Wiederholungstäter?
Komisch fand ich nur das der Schlauch aus beiden Halterungen raus war, hatte die Werkstatt in Verdacht wo im Frühjahr die Inspektion+Flüssigkeiten gemacht wurden. -
Ja hatte schon geschaut, bei ebay gibts nur einen Treffer und der ist auch nicht um vieles preiswerter als bei Leebmann.
Scheint wohl nicht so oft verbaut zu werden
Werd aber wohl vorher noch das System abdrücken lassen, wenn man schon mal dabei ist....nicht das es doch noch an mehr Stellen rausdrückt. -
habe da mal wieder ein kleines Problem und zwar einen undichten Kühlerschlauch.
In dedektivischer Kleinarbeit habe ich jetzt heraus gefunden, daß in den im Bild roten Stellen genau unter den Schlauchschellen kleine Löcher sind, die bei Erhitzung Wasser freisetzen
Marderbiss schliesse ich mal aus, keine Spuren zu sehen und die Löcher sind auch nur stecknadelgroß.
Nun zur Frage:
Brauche ich den ganzen großen Teil neu, im Bild mit 4 gekennzeichnet?
Im ETK gibt es das scheinbar nur als ein Teil obwohl der defekte Teil mit einer Schelle befestigt ist.
Kann man den in der Bucht kaufen oder lieber bei BMW?Danke für die Hilfe
Ich denke BMW nutzt die Aktion, um auch Kunden mit älteren Wagen ü10 Jahre wieder zurückzugewinnen. Insoweit ist das eine vom Airbaghersteller bezahlte Aktion , mit der auch BMW gutes Marketing machen kann. Naja, zumindest die Händler nutzen es so. Service und Freundlichkeit waren auffallend hoch.Jetzt wo du es sagst, wurde auch behandelt wie ein Premiumkunde , nicht wie ein Altwagenbesitzer der nur zum Ersatzteilkauf kommt
Na vielleicht lasse ich demnächst mal eine Inspektion machen
Bin seit heute auch "stolzer" Besitzer eine neuen Beifahrerairbag.
War letztens neue Schachtleisten für aussen holen weil die alten wohl ihre Dichfähigkeit verloren haben, Wasser läuft zur Hälfte in die Tür
Wurde dann gefragt ob ich denn schon überprüft wurde wegen des Airbags.
Nach Computerbefragung stand dann fest das mein Compact auch betroffen ist (12/2002)
Hab dann für heute einen Termin bekommen und durfte eine 3/4 Stunde Käffchen schlürfen und BMW-Prospekte wälzen, Schachtleisten wurden auch
gleich noch mit eingebaut für 15,-€ + das obligatorische Aussaugen
Also ich hatte heute eine kurze Schrecksekunde mit meinen Winterreifen.
Wetter war trocken , 17°C, Sonne.
Auf einer Schnellstrassenauffahrt (Asphalt) , die ich immer sehr sportlich nehme, gedachte sich im Kurvenscheitel das ESP eingreifen zu müssen
Hat kurz geruckelt so wie bei ABS und ich weiss nun das ich wohl mit den Winterreifen doch etwas sanfter umgehen muss
Dazu muss ich sagen das ich vorn und hinten unterschiedliche drauf habe.
Vorn Vredestein von 2009 und hinten GoodYear aus dem letzten Winter (wegen Plattfuss)
Mit allen 4 auf Vredestein hatte ich eigentlich nie Probleme , wobei die derzeitigen Temperaturen wohl auch nicht normal sind für November. -
Nebenbei: ises eigentlich richtig, dass der kleine compact hässlich bzw sozusagen ein Fehlgriff von BMW war, was das Design des Hecks angeht?
Hab das jetzt schon öfter ma gehört, dass Leute spontan meinten, der wär hässlich
Weil man den ja schon deutlich günstiger für zb 2500 - 3000 bekommt.Das musst du doch wissen was du hässlich findest oder kaufst du dir Autos damit sie andere schön finden?
Ich find den Compact zum Beispiel schick aber auch nur in schwarz bzw. dunkler Farbe und ohne die weissen Klarglassleuchten, sonst würde ich keinen fahren.
Was andere jetzt dazu sagen und das auch hier im Forum die Meinung überwiegt der Compact sei hässlich (geschätzt) ist mir eigentlich völlig egal
Also wenn du mit dem Aussehen leben kannst kauf dir einen oder beziehe die Compis mit in die Suche ein, ansonsten lass es.
Schau die am besten mal einen in echt an.
