Nein, längslenker Lager hab ich erst gemacht.
Hallo ich muss bei mir am we die oberen äußeren querlenkerlager an der Hinterachse tauschen. Hab das schon mit ausspindeln versucht, beim Versuch ist es geblieben. Nun will ich die Achsschenkel ausbauen und das ganze auf der Presse rauspressen und wieder einpressen. Was ist dabei zu beachten? Muss das ankerblech der Bremse dazu ab? Sieht alles sehr eng aus? Wäre über ein paar Tipps dankbar.
Nen Kumpel von mir fährt die auch auf seinem e46 auf 9,5j, ich find das geil.
Was müsste ich vorne fahren wenn ich hinten die 225er fahren würde am besten gleich mit Querschnitt, wenn ich dann ne Reifenfreigabe hab ist das kein Problem.
Und genau darum wollte ich wissen was ich da für Reifen auf den Felgen fahren kann. Muss ja wie gesagt auch mit dem abrollumfang passen.
hallo ich fahre auf meinem e46 nen satz asa felgen in vorne 8,5x19 und hinten 9,5x19. da meine reifen jetzt abgefahren sind und ich im frühjahr neue kaufen muss brauch mal nen tipp welche reifen ich fahren kann. hatte bis jetzt vorne 225 und hinten 255 drauf, ist mir aber zu breit. ich will die reifen so schmal wie möglich fahren damit es den reifen schön zieht. welche größe kann ich da vorne und hinten fahren das ich es noch eingetragen bekomme. dachte vorne an 215er und hinten 225er. wenn mir da jemand was genaues sagen kann wäre das toll....mfg
so habe diesen samstag mal endlich meinen vorkat ausgebaut und die rohrkonstruktion aus 60er edelstahlrohr und passenden bögen selber nachgebaut. als ich die selbstgebaute downpipe drinn hatte bin ich mal ne runde gefahren und habe festgestellt das er jetzt besser durchzieht. sound war fast so wie davor. also habe ich den nachkat auch gleich noch entfernt und siehe da er geht noch mal etwas besser und pfeift jetzt schön aus dem endschalldämpfer....
ich will aber die außen abmachen...
also die downpipe ist nen verbindungsrohr zwischen turbo und kat. somit entfällt beim 320d der riesige vorkat der am turbo hängt...
hallo wollte mir eine downpipe ohne kat selber bauen. wer hatt bei sich eine drann, wie ist der sound danach und was bringt es vom ansprechverhalten her...
