So schlecht kommt man beim 330d nun auch nicht ran. Wenn der Viskolüfter und die Zarge raus ist kommt man schon klar.
Und die beiden Teile hast du in 10 min. raus.
Es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk die zu tauschen. Ausserdem leuchtet ja jetzt dein Blinker gedimmt oder? Das allein wär schon Grund genug die zu tauschen. Oder du nimmst die andere Birne auch raus und dann hast du US- Standlicht. ![]()
Wäre es möglich das der Injektor vom e39 defekt ist. Wenn der den Sprit einfach durchlaufen lässt kann auch kein Raildruck aufgebaut werden. Hast du jetzt nochmal Starterspray probiert?
Ja ich hatte den Fehler schonmal. Mit nem neuen Ladedrucksensor war es getan. Allerdings nach nem halben Jahr war der Fehler wieder da. Dann hatte ich glaub ich den Druckwandler vom Turbo getauscht. Ist das der einzige Fehler der angezeigt wurde. Als ich damals die Probleme hatte waren noch einige Folgefehler mit im Speicher.
Schau mal ob dein Ladedruck- IST größer als das SOLL ist. So war es bei mir damals und es stand ein Ausrufezeichen vor dem IST- Zahlenwert.
Kauf lieber einen Ladedrucksensor von BMW wenn du ihn tauschst. Ich hatte erst einen von Febi und der hat Probleme gemacht.
Aber gab es nicht hier im Thread die Aussage, das die thermische Belastung für den Motor steigt, wenn die Abgase bei der Verbennung fehlen?
In dem Fall müsste es ja Probleme geben wenn man dieses Teil verbaut, oder wurde diese Theorie wiederlegt und ich habs verpennt?
Ich hatte mal an gebrauchten Felgen die Sensoren. Die saßen von innen am Ventil, also von aussen nicht zu erkennen.
Such dir nen User mit Inpa und lass es prüfen.
Was steht in deiner Sonderausstattungsliste im Serviceheft? RDC oder RPA?
Erstes wäre mit Sensoren.
Bei mir gibt es ne Setup.exe unter WIN95/BMW/TIS/setup.exe
Das Servicepack 3 bekommst du bei bedarf auch bei chip.de.
Hat die DVD kein Autostartmenü wenn sie Original ist?
Da scheinst du ja die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben. Hoffe für dich das alles dicht bleibt.
Alles klar, danke für deine Mühen.
