Ok, dann werd ich die Tage mal sehen dass ich mich da ran mache... Danke für deine Hilfe!
Beiträge von schmandkopf2006
Dann will ich mich auch mal in diesem alten Thema verewigen...
320d Touring
Baujahr: 2005
Kilometer aktuell: 415.000
(davon 315.000 selbst gefahren)
Defekte:
Außer Verschleißteilen und was im weiteren Sinne dazugehört, keine Nennenswerten:
Bremsen, Öl, div. Filter, etc... (versteht sich von selbst)
Hydrolager (ein paarmal), 1x Querlenker vorne, Koppelstangen
Bremssättel vorne beide überholt
AGR-Termostat
normales Thermostat
Batterie
Waschwasserpumpe
Höhenstandsensor vorne
Stoßdämpfer
ZMS
und vor 2000 km hab ich die Kohlen (und nur die Kohlen) der Lima erneuert.
Und die Auspuffhalterung an der Hinterachse hat sich vor ein paar Tagen verabschiedet
und eine Fahrerfußmatte
Der Motor samt Turbo scheint bei vernünftiger Pflege ewig zu halten
Super, vielen Dank! Auch für das Bild!
Ist das eilig, oder hält das auch so erstmal ne Weile? Weiß nicht wann ich das nächste Mal auf die Bühne komme...Grüße
auch wenn das Thema schon älter ist...habe das gleiche Problem. Und so wie die Sache aussieht müssten da noch einige andere von betroffen sein.
Mir ist also vor ein paar Tagen auch der Auspuffhalter am hinteren Achsträger abgebrochen aufgrund von Korrosion. Aber das war auch scheinbar nicht die stabilste Konstruktion. Nachdem es nun ein par Tage bei Unebenheiten auf der Straße geschliffen hat, habe ich den Halter, der nun am Gummi am Auspuff runter hing, abgemacht.
Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür parat? Einfach wieder anschweißen oder wie wird das gelöst? BMW verbaut wahrscheinlich direkt ne neue Hinterachse...;)Danke schonmal und einen schönen Sonntag allerseits
Danke fürs nachschauen! Dann weiß ich bescheid!
Vielleicht probiere ich mal die gummimatten auf die velour matten drauf zu legen... Dann fehlt nur die Befestigung.. -
Habe ich bereits getan... Bringt nicht wirklich was. Zumal sie auch wieder vor rutscht. Der Ausschnitt ist halt kleiner als bei der Stoff matte...
Ist, wie gesagt auch kein Drama, wollte nur mal wissen ob es normal ist...
Aber danke für den Hinweis trotzdem!
Vielleicht lasse ich demnächst auch einfach die velour matten wieder drin, die saugen das Wasser wenigstens auf. Von der gummimatte läuft es wenn man Pech hat hat runter in den Teppich rein...ist mir jetzt aufgefallen.
Naja, ich will das Thema wegen einfachen fußmatten auch nicht unnötig aufblähen...
Vielen Dank auf jeden Fall für die Infos!
Gruß und einen schönen Abend allerseits! -
So, da bin ich wieder.
Vielen Dank schonmal für die vielen Infos!Habe jetzt mal Fotos gemacht und hoffe dass man was erkennen kann.
Die Veloursmatte ist um diesen Plastikfuß vom Gaspedal, auf dem die Gummimatte hier aufliegt (man sieht ihn auf dem Bild, wo die Matte weg geschlagen ist), weiter ausgeschnitten. Die Gummimatte hebt sich halt an, wenn man sie daneben runterdrückt (oder eben den Schuh drauf abstellt.) Das war es was ich meine und wissen wollte, ob es bei euch auch so ist. Ansonsten passt sie gut... -
Ja, werde mal ein Foto machen. Allerdings erst nächste Woche. Da ich mein Auto bis dahin nicht sehe...
Aber scheint ja kein Einzelfall zu sein
Vielleicht ist es ja auch ein touring - Problem
Sehr seltsam. Zumindest brauche ich dann schon mal nicht auf petex wechseln.
Aber interessant dass es bei manchen gut sitzt und andere auch den Gaspedal - Buckel haben. Sollten ja eigentlich alle gleich sein.
Ja,schnippeln wäre ne Variante aber dafür hab ich ja eigentlich die originalen gekauft damit sowas nicht nötig ist...
Kann vielleicht der ein oder andere mal noch bei seinen originalen gummimatten nachsehen?! Würde mich doch interessieren ob es da so Unterschiede gibt.
Vielen Dank schonmal.Ps:
Habe mir in dem Zug auch eine neue velours matte für den Fahrer gekauft und musste feststellen, dass es die so wie meine originalen auch nicht mehr gibt. Meine alten haben so eine gummi Schicht auf der Unterseite, die neue nur diesen Schaumstoff, der nach dreimal drauf treten immer in Bröckchen im Teppich da drunter hängt... Ihr wisst sicher was ich meine. -
Habe sie von salesafter. Sollten daher original sein. Waren auch eingeführt, und mit bmw Aufkleber mit Teilenummer etc. Also original sind sie.
Passen auch sonst perfekt, nur eben am Gaspedal nicht.
Der Plastikfuß auf dem das eigentliche Pedal steht (weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll) ist ja etwas höher als der Teppich und da liegt die Matte drauf, sodass sie bis ans eigentliche Pedal reicht. Dadurch liegt sie eben an der Stelle nicht komplett auf dem Teppich auf und hebt sich sogar wenn man am entsprechender stelle neben dem Gaspedal auf die Matte drückt. Hoffe das war einigermaßen verständlich
kann Grade leider kein Foto machen...
