Geniale Idee, finde ich gut wie das aussieht.
Aber ich würde das nicht hinkriegen.
Ja der ist von Schnitzer, kannst auch bei meinem compact sehen.
Den bekommst du entweder bei Schnitzer direkt oder beim ![]()
Heiko
ZitatOriginal von Bergi330Ci
Ein M3 reicht wohl nicht.
Sind echt ein paar schöne dabei. Aber was mich jetzt neuerdings so anstingt, dass sich jeder eine Performanceausstattung kauft. Schön langsam kann ich nicht mehr sehen.
Was für Teile gibt es für den E46 als Performanceausstattung bzw. gibt es da einen Katalog dafür?
Bei mir hatte das Kabel einen Defekt und es wurde beim
mit einem Rep.Kabel ersetzt, Kosten beliefen sich auf ca. 110,-- €. Seit dem ist wieder Ruhe. Habe übrigens auch elektrische Sitze. Die Leuchte kann nur in der Werkstatt gelöscht werden.
Alles klar. Danke für eure Tipps.
Dann werde ich von diesen Dingern die Finger lassen.
hat schon mal jemand was von einer EU-Zulassung für Felgen gehört?
Ist das korrekt dass solche Felgen nicht mehr eingetragen werden müssen?http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…34156&_trksid=p2761.l1259
Vorab schon mal danke für eure Infos.
ZitatOriginal von Houbi330Ci
Ich denk mal das möcht der Thomas aber nicht
Thomas, ich hab meins auch von Micha, sorry
Könnte ich dem auch den kompletten Tacho schicken, damit er es einbauen bzw. färben würde?
Klasse Bericht und sehr ausführlich.
Aus diesem Grund hat auch mein Compact leider keine und auf Bastelarbeiten habe ich keine Lust.
ZitatOriginal von Pflaumenkalle
Du brauchst neue Scharniere, zwei Motoren plus Züge und neue Abdeckungen, neue Fensterheberschalter. Insgesamt lohnt sich das wohl kaum.
Danke für deine Info. Nach dieser denke ich auch das wird zu aufwendig und kostspielig.
Somit werden sie weiterhin wenn überhaupt manuell geöffnet.
Heiko
hat zufällig jemand eine Ahnung was man alles benötigt um die hinteren Scheiben beim Compact elektrisch betätigen zu können?
Liegen die Kabel eventuell schon im Fahrzeug? Mit welchen Kosten muss da gerechnet werden?
Für eure Infos schon mal danke.
Heiko
