Subwoofer in der Reserveradmulde kannste beim Cabrio echt vergessen.
Vor allem diese Rappelbüchsen bringen nichts.
Den Aktivwoofer den du unter den Sitz legen möchtest habe ich auch mal ausprobiert.
nach 5 min. hab ich den wieder eingepackt und zurück geschickt.
Ist aber Geschmacksache. Wem´s gefällt!?!
An die hinteren Lautsprecher kommst du eigentlich ganz einfach.
Hast du eigentlich Standard Lautsprecher oder das HiFi System? Ich meine mit Hifi System nicht das Harman Kardon!
Auf jeden Fall muss die Sitzbank raus, sammt Rückenlehne.
Die Sitzfläche ist gesteckt - einfach am vorderen Ende hochziehen und dann nach vorne oben raus nehmen.
Die Lehne ist unten mit zwei Blechmuttern fixiert. Diese entfernen und dann kannst du die Rücklehne nach oben schieben um sie aus zu haken. Kopfstützen vorher in die obere Position bringen.
Dann die Seitenverkleidungen entfernen. Diese ist zweiteilig.
In den Armlehnen sind zwei Schrauben. Diese müssen raus.
Dann kannst das das Mittelteil der Seitenverkleidung entfernen.
Darunter befinden sich weitere Schrauben für das Aussenteil.
zusätzlich ist die Verkleidung auch geklipst. Also Stück für Stück lösen. NICHT MIT ROHER GEWALT!
Wenn du diese beiden Teile ab hast kannst du den Lautsprecher ausbauen und die Kabel ordentlich abgreifen.
Nimm aber auf keinen Fall diese komischen Kabelabzweigverbinderquetschdinger. Die Machen dir nur das Kabel kaputt und stellen keine zuverlässige Verbindung her.
