Bonn oder Montabaur, ich kann aber auch entgegenkommen ![]()
Beiträge von Leinad78
So, die Kanäle sind schon einmal grob bearbeitet, nächste Woche mal noch die Feinbearbeitung machen. Dann wäre der Kopf soweit fertig.
Da komme ich auch beruflich leider nicht hin. Wenn ich nen Camper hätte könnte ich mal quer durch Deutschland fahren 🤪
Die fahre ich gerade im Touring, sehr geile Übersetzung 🤩 Da ich noch keinen E83 hier hatte, wäre es am Besten das kurz persönlich abzustimmen. Dann sieht man wie sich das Fahrzeug verhält. Von wo kommst du?
Das Thermostat könnte man ja, zumindest am N42, umprogrammieren. Den Ölkreislauf muss ich mir mal angucken an den N4x Motoren, eventuell geht da relativ einfach ein Ölkühler dran.
Leider wahr. Was meiner an Öl verbrannt hat, war nicht mehr feierlich.
Die Köpfe die ich jetzt gekauft habe, haben in den Auslässen 3mm Ölkohle rundherum.
Da müsste man mal rausfinden ob es verbesserte Ventilschaftdichtungen für gibt.
Die Abgasanlage selber wird vermutlich bis 200PS reichen, im 325ti ist das einzelne Rohr auch nicht viel größer als im 318ti.
Krümmer gibt es Lösungen für im BMW Regal. Braucht es aber erst wenn der Motor auch Durchsatz produziert.
Frohes Neues,
Fertig ist die Software für M54B30 mit kurzer und langer Achsübersetzung und für 318 (N42/N46).
320dA muss einmal vor Ort abgestimmt werden. Wenn jemand vorbeikommen möchte um eine gute Basis rauszufahren, gerne melden.
Ich glaube da entsteht gerade etwas richtig richtig gutes 😍
So, heute dann noch die Kupferleitung vom Tank zum Verdampfer gegen Flexleitung getauscht und den Quatsch die Leitung im Bereich der Krümmer entlang zu führen abgeändert. Zum Glück muss ich mir selber keinen Stundenlohn bezahlen, so das ich auch hier wieder meinen Perfektionismus ausleben konnte.
Erstmal im Heck die Kupferleitung abgeknipst, den alten Schrott demontiert und einen neuen Anschluss ans MV gesetzt und dann die Flexleitung verlegt. Da mich der Schrumpfschlauch des Einbauers genervt hat, wurde das ganze mit Gewebeklebeband gewickelt. An der Front flog ersteinmal die Radhausschale raus und die Bohrung neben dem Wasserablauf wurde auf 16mm vergrößert.
Die Bohrung wurde dann mit Rostschutzepoxy behandelt und während das trocknete, verlegte ich die Flexleitung über die Hinterachse. Das Ganze verlief problemlos bis nach vorne wo ich dann die Flexleitung durch eine Gummimuffe mit Fett in das Batteriefach schieben konnte.
Die Leitung dann noch an den Gasfilter anklemmen und fertig ist es für heute.
Mich plagt aktuell noch der Rest einer Grippe, so dass es das für heute auch war.
Morgen noch die Spannungsversorgung des Gassteuergeräts anklemmen und dann mal gucken ob das Interface läuft.
